求TSSD2.7破解文件
eamb
eamb Lv.2
2006年04月09日 16:31:37
来自于探索者
求TSSD2.7破解文件谢谢
求TSSD2.7破解文件
谢谢
免费打赏
wonjc
2006年05月13日 14:27:17
22楼
只能用于2002和14,不用破解,直接安装就可以使用
wuyouhe
2006年05月23日 21:31:02
23楼
用不了啊,我已安装了ACAD2004,但是它说我没有安装!
magicsky
2006年05月24日 12:47:13
24楼
谢谢
magicsky
2006年05月24日 15:17:05
25楼
在2004上用的时候,需要把探索者菜单从新整理一下才可以用,这个问题能不能解决一下啊
412317073
2008年04月25日 10:29:14
26楼
不能解压
xunh-007
2008年05月08日 15:55:14
27楼
我这边有个。。文件也小。。。
解压方法:
1.打开windows/system32文件夹,把文件夹弄小
2.破解压缩包双击,可以看到两个破解文件
3.把破解文件拉到system32中
(注意:不能解压包解压后再复制过去,会出错)
xunh-007
2008年05月08日 15:59:13
28楼
就是到像下面的图一样的那步,然后把里面的两个文件拖到system文件夹中
