废水处理工程调试经验交流专用贴
pingdan322
pingdan322 Lv.2
2006年04月07日 16:33:31
本人经验不算很足,在此发表一些粗浅的心得,权作抛砖引玉,希望大家踊跃参与,共同进步。
免费打赏
liuling520
2006年07月12日 14:03:29
73楼
风机
1、噪声不达标。这是风机最常见的情况。排除一些劣质品牌生出来就是残疾无法解决噪声问题以外,调试时应该注意从以下几点找原因:
a.开机前是否加油;
b.检查皮带的松紧度;
c.风机是否在反转;
d.进气口是否有堵塞;
e.基础安装是否牢靠;
f.风机工作风压是否超过额定风压(阀门是否关得太小)
2、曝气风量不均或达不到要求。这个问题涉及到设计多一点,主要原因可能是风机选型有问题,或者曝气管道设计不合理。我遇到过很多工程设计对曝气管都没有进行计算,管径和穿孔管的孔径、间距都是按经验进行,最后造成风量分布不均。建议大家设计时一定要尽量对称布设曝气管,同时尽量环形连接。还要考虑管径是否满足大于穿孔管孔径之和。
还有一种情况就是设计人员为了保险期间将风机型号选得过大,结果造成曝气量太大,生化池溶解氧太高。想调小风机风压又超过额定风压,发热很厉害同时噪声也大。这时候调试人员无能为力啊。所以设计人员一定要记得按需设计,不是越保险越好的。
谈到风管设计问题再多罗嗦几句,因为风机出来的风都是温度较高的,所以主管道一定要考虑温度影响,用耐温的钢管,水下部分才考虑用UPVC等塑料管道。虽然有人反对风机加旁通管,但我个人认为还是加旁通管便于操作控制。但要考虑到旁通管道的气体对周围的影响以及噪声问题。最好设在隐蔽处。
4、还有一点提一提,一般调试和操作人员很少在正常运行前去调节风机的安全阀门,这样不好。虽然风机出厂时安全阀的力度一般是按照大于额定风压的10%左右设定,但为了安全起见还是重新调整一次比
写的太好了!支持!支持!支持!再支持!希望以后这样的东东多多啊!我顶!
liuling520
2006年07月12日 14:05:19
74楼
加药
1、加药量
按说加药量应该是设计时就应该考虑到的,调试运行时只是根据系统实际出水水质情况进行微调,然而,根据我的体验,城市污水一般是大设计院出来的作品,对此会进行一些计算,水质也比较稳定可以作为一定的参考。现在工业废水设计能够算出加药量的公司和设计人员屈指可数,而且工业废水水质和水量都不稳定,所以一定要在调试时严格进行加药量的调节,并做好记录,这一点直接关系到运行费用和出水效果,应当慎之又慎。而且即使调节好了,在日后的运行中还要进行关注。
有一点需要说明,我们做技术的不要过多地受到外来压力的影响,还是实事求是一点比较好。有些单位领导一到现场听说一天要几吨药品要花多少米米就气急败坏,还有些单位为了省钱专门买进劣质药品,当然还有些单位为了水质达到要求将所有计量泵都打到最大,这些极端的事情大家都应给处变不惊,沉着应付呵呵
和加药量相关的因素有:
药品的质量。不同厂牌差别很大值得注意,甚至一个公司的产品也有优劣之分。由一些不法商贩开始一两批会给你好质量的药品,后面就回质量下降,或者混入一些劣质产品,造成后面水质不达标到时候还不知怎么回事呢,可恶!
药品的纯度。
药品的形态。推荐用液态的,原因不作解释呵呵
liuling520
2006年07月12日 14:06:04
75楼
常规操作因为相关资料太多,本人略去不谈,仅谈一些个人认为调试中应该注意的问题,可能有不当之处希望多提建议。高手大虾们也请不要对我的弱智问题取笑。目的只有一个,共同进步!!
水泵
1、确认水泵选型正确。这个问题好像很痴呆,可是遇到选型不对实在太多,不得不提呵呵。如发现确有出入,还是建议更换型号或进行叶轮切削,以利于水泵稳定长期运行,否则可能麻烦事不断哦。
2、确认水泵在正常工况点运行。这一点绝大多数非专业人员都不会去注意,虽然水泵选型正确可是长期处于过流或闷压状态。这样的直接后果就是带来电机发热,寿命缩短,严重的跳闸频繁甚至烧坏。
3、确认水泵泵腔内空气已经排净。这是常规问题,不需要我过多解释。如果发现水泵打不出水
大部分就是这个原因。当然不能排除叶轮反转、底阀堵塞、阀门忘开等等原因哦。
4、水泵噪音。原因可能有电机轴封受潮、电机和水泵安装时不同轴、电机风扇摩擦后盖、叶轮摩擦泵腔等。其中最常见的就是受潮,所以大家在设计水泵时一定要考虑水泵的应用场合,如果在室外一定要用室外型电机,多不了几个钱,却可以省很多事。普通的加防雨罩不能太做依靠啊呵呵。
彬6618
2006年07月12日 15:17:01
76楼
关于农药污水的调试:原水COD11000-30000mg/L,含氮类化合物量较大,处理流程:铁碳微电解----气浮池----配水池----水解算化-----好氧池,水量为100方/天,配水池加入新鲜水调整cod进水解酸化池前为:5000mg/l,调试时应注意什么?
污水含盐量为3%,主要为钠盐和钾盐。
fzh1397
2006年07月12日 16:55:19
77楼
我最近调试的一个工业废水的项目,水解酸化+SBR。由于前期进水不正常,COD只有150左右,污泥培养一个月后,SV30达到24%,MLSS达到2409左右,现在进水COD突然达到500左右,出水COD为300左右,请教高手是否正常,通过增加曝气量是否能降到150以下。谢谢哦。
watertom
2006年07月13日 09:33:50
78楼
调试初期要有生活污水培养污泥(或挂膜),还有盐份也要慢慢加上去.污泥培养的时候,注意控制风量,宁可不足不可过量.污泥培养好后,驯化时间可能比较长.5000 COD进水解池,估计盐份也在1万多,较高的盐份会影响生化的效果的,而且这类废水的生化性都是比较差的.个人认为这种项目是有不小风险的.生化池一定要做大一些.不过实在不行的话,可以多加点新鲜水稀释,另外就是出水加些氧化剂.
watertom
2006年07月13日 09:41:38
79楼
没做过SBR,但COD500的进水做到150应该是比较容易的,关键是废水的生化性如何.进水COD突然增加,污泥负荷忽然增大,污泥还没适应过来,出水COD肯定要高.要注意的是,增加的这部分COD是和原来COD一样的成分吗,还是含有一些有毒物质?如果是后者,最好还是让COD从150慢慢增上去.不过水解酸化池的耐冲击是很强的.个人看法.
oyys8488
2006年07月13日 10:23:49
80楼
以下是引用fshui123在2006-07-12 15:17:01.0发表的内容:
污水含盐量为3%,主要为钠盐和钾盐。
这个工艺是不会实现的,至少要加蒸发器,能够把你的工艺施工图发份来!我们刚刚施工完一个农药废水,oyys8488@163.com
oyys8488
2006年07月13日 10:28:13
81楼
污水含盐量为3%,主要为钠盐
这个工艺肯定实现不了 至少加蒸发器,要不你的设计参数以及工艺施工图给我来个,我们刚刚才做完一个农药废水,运行很好,oyys8488@163.com
watertom
2006年07月13日 10:58:49
82楼
污水含盐量才3%,加蒸发器运行成本太高了吧?还不如稀释呢,我做的项目也是加了蒸发器了,蒸发后COD和盐份都比较低了.只是关键是蒸发器要运行得好.
