大树移植“挂水”的问题
jszouxiaomin
2011年03月20日 20:18:46
来自于闲聊茶吧
为什么大树移植“挂水”-大树施它活 ,为什么打动挂水的时候不能空气进入,别人和我说那样大树会中毒,求专业点的解释,谢谢
免费打赏
mengqf2008
2011年09月11日 09:03:42
22楼
如何给大树“输液”更科学? (摘要)
时间:2010-12-30 10:04 点击:502 评论:0 本文系机器自动搜索,三农搜索网仅显示摘要。
  目前为移植大树输液已经很普遍,笔者一方面为养护意识的提高感到高兴,同时也感到忧虑:很多园林养护者并不清楚用什么样的输入液、用量、输液部位、输液时间可以达到很好的效果。下面笔者就如何科学输液进行一些探讨。
  输液部位的选择
  无论是整株输液还是局部输液,一般要求从被选择部位输入的液体能均匀分布于目标部位。因为选择输液的部位不同,输入液在树体上的液流方向和流向也不同。
  一般情况下输液部位低,输入液向上输送过程中有较长的时间做横向扩散,扩散的面积大,输入液在全株的分布也更趋均匀;输液时若将孔打在局部小枝上,根据就近原则,药液则单枝吸收;打在枝条的下方,根据同向运输法则,则会被打孔上方的枝条吸收。
  应优先选用具有一定恢复能力或易于保护的输液部位。如选择根上或根颈部位输液,愈合能力最强,伤口愈合快,由于孔口位置低,便于堆土保护,夏季保墒、防日灼,冬季防冻,还可防病虫侵入注孔。
  根据树体高度和体量大小确定输液部位。针对较小树体,可选在根颈部1至2孔输液,全株均匀分布药液;树体高大,根颈部输液路程较远,可采用接力输送法,在主干中上部位及主枝上打孔,让药液均匀分布全株;栽植大树冠幅大,急于补充水分养分,可直接在需要救护的枝干部位打孔输液;对于松柏科植物,在生长旺盛期输液,树脂道流胶容易堵塞孔口,可在树液流动缓慢时,选用流胶少的部位(成熟的老组织)选用大孔针头、增加吊注液的压力进行输液;有些古树名木,树心部容易出现空洞,应该选择在主枝和主根上输液,有利于均匀输导药液。
  大树注射液的选择
  如果输入液带毒、带菌,有絮状物、粉尘、绿藻等,这种液体输了反而加速树的死亡,因此,合格的大树输入液应该是根据大树需求进行营养配比的、无菌易吸收、对大树成活有帮助的液体。
  大树输液袋的选择
  目前很多输液袋不具有避光性,吊注一些促根促芽的调节剂物质,很快见光分解失效了。保证选择的合格输入液化学性质稳定,不变质、不变色、不产生绿藻悬浮物,是选择合格输液袋的基本标准。
  因此合格输液袋的特征为:1.具有一定的避光性;2.闭口袋,保持袋内液体的纯净;3.操作方便,可反复利用的更好。
  输液量的确定
  无论树的大小,在重建收支平衡之前都有必要输液,最终的输液量以收支平衡为准。
  科学地讲,输液量要考虑树木胸径、冠幅大小、树体高度、发根量、体量、移栽季节等。
  输液适期
  大树输液时间选择对最终效果影响很大。一般来说大树最佳输液时期有3个。一是大树移植断根前提前输液,储存树体水分、养分以供给树体移植后所需;二是在大树断根后不能吸取养分时立即输液维持细胞活性,促进收支平衡;三是定植后细胞仍具有一定活性时及时输液,这时细胞还具有一定活性,输液维持代谢,促进伤口恢复、根系和新芽萌发。
  输液速度的控制
  目前市场上很多输液管上有调节器,但很少有人知道怎样去调节,大家都知道树体对水分养分的需求受到温度、树势、树种、生长季节等因素影响,没有一个确切的数值。既然不知道树的需求,又如何去调节速度呢?输液流速由树本身决定更可科学。
  输液温度的调整
  输入液体温度过高或者过低,都会影响其正常代谢。很多养护单位为了保证新移栽大树水分收支平衡,除了日常树体遮阴、喷水、喷抑制蒸腾剂等措施减少水分蒸发外,也采用吊注水的方法补充树体水分,因此一定要尽量让输入液温、气温和树体温度达到一致,对曝晒面吊袋要进行遮阴降温处理。
mengqf2008
2011年09月11日 09:07:55
23楼
单孔输液时间及输后处理
在输液过程中一定要注意:同一输液孔使用时间不宜过长(不超过15天),输液时间过长,钻注的伤口产生愈伤组织堵塞孔口影响液流,还有些树不耐水渍,孔口容易腐烂,造成难以愈合的伤口,因此若需连续补液,要及时更换插孔,并对使用后的插孔即使进行消毒促愈合处理,输液完之后的袋子要及时取下,防液体回流。
mengqf2008
2011年09月11日 09:15:37
24楼
营养液含有氮、磷、钾等肥料,还包括铁、锌、铜等树木生长所必需的微量元素。有时还可以加入激素,农药等。
步骤与方法 :
1、注孔准备。在植株基部钻输液洞2至3觯卓谙蛏嫌胧鞲沙?5度夹角,深至髓心部。输液洞孔数量的多少和孔径大小应与树体大小和输液插头直径相匹配。一般树干注射器和喷雾器输液需钻输液洞孔1至2个,挂输液瓶的需钻输液洞孔2至4个,输液洞孔的水平分布要均匀,垂直分布要左右相互错开。
2、输液的配制。大树移植后输入的液体以净水为主,水中可配入微量的植物激素和磷钾矿质元素。为了增加水的活性,可以使用磁化水或冷开水
给移栽大树“输液”
2004-07-27 00:00
当前,各地都在对老城区、老城镇及公路进行改造,移植数年乃至十几年、甚至几十年的行道树(包括花卉观赏树)。移栽大树需要投入大量的人力、物力、财力,而且稍有不慎,很难成活,损失较大。经我们多年的实践证明,采用树干注射生长剂,“滴流”输液法能促进移栽大树的成活。这种方法有利于移栽树根系伤口的愈合和再生,补充大树地上部分生长所需的养分,从而确保移栽树的成活。现将主要技术要点介绍如下。
针对树龄不同选择不同的器材,如树龄10年以下的移栽树,每株用500克容量输液瓶1个,输液管2个,兽医大号针头2个;树龄在10年以上的移栽树,每株用1公斤容量的输液瓶1个,输液管3个,兽医大号针头3个;准备营养生长素适量。
“滴流”前先要诊断大树生长不良的起因是缺乏何种养分引起的(如根部受害,营养供不上去),才可对症下药。一般为促进移栽树的细胞再生,其生长前期应使用的是氮肥,生长后期是磷、钾肥,必要时加一些微肥。
每1公斤清水加入“药”(此药指氮肥尿素)26克至46克,浓度视树的生长势而定(即生长势较旺,其配药浓度要低些,反之应高些)。将定量的氮肥溶于水瓶中,然后来回摇动,或者用棒搅动,直至完全溶解。
在树的根颈部分,将树干周围的老皮刮掉,以露出新皮为宜。然后,对树龄数年的移栽树,在树干周围每隔180度找出一个方位点,共找出2个方位点;对树龄10年以上的移栽树,在树干周围每隔120度找出3个方位点(要求树干周围光滑无损伤部分),将安装好的针头插入髓心层或形成层,再用胶布贴严插孔。把药瓶吊在高处,开始“滴流”输液,每棵树1瓶。
一般10天至28天即可输完,1个月后树势将由弱逐渐变强,叶片由淡绿变至深绿而后吐出新梢。树木生长期的各个阶段均可进行“滴流”,最好在根系生长期或大树生长不良时,如枝叶枯萎、树势弱或不发梢时。但必须要特别注意的一点是:要在症状表现的初期及时进行“滴流”输液。
