请问一下,干式变压器(带外壳及温显)与低压配电屏拼装时,是否可以直接用铜母排联接?如果可以的话该如何做呢?
如果可以的话该如何做呢?
12楼
让干变厂家做成侧出线即可!
13楼
我曾经就因这个话题苦恼过,做法以上各位说的都对,我的是水平侧母线安装,直接用铜母排连接,用绝缘板固定就可以,我低压开关柜是3*120的,可与变压器连接时我是每相只用了两根母排连接,三根没法连接而且我觉得没必要;封闭母线更是夸张,谁家这么钱烧,我当时连软连接都没舍得用。
如果你是甲方给你个提醒:一定要搞清楚谁来连接?我当时就担心扯皮,就和低压开关柜厂家签协议时说是由低压开关柜厂家提供材料并负责连接调试,可施工时低压开关柜厂家说是应该由变压器厂家来连接,他们不知道变压器外壳开孔尺寸,说白了就是扯皮,我当时极其愤怒,但由于项目紧张我只好让施工队自己做。所以采购变压器和低压开关柜时一定要注意连接问题,要写到技术协议里面去!!!
14楼
要用电流等级相适应的软连接过渡.
15楼
拼装方式采用侧出线,可以用铜排,没必要把钱烧到那贵的要命的母线槽上。但要符合安全距离。有些地方的供电局规定要加热缩套管绝缘。
另:变压器中性点(现在规范不叫零线了)应该直接跟接地装置连接,并且要可靠。
16楼
谢谢各位了!大家如果还有好的意见请给我说一下!还是要请大家多多指教.
17楼
13楼说的应该由低压柜厂家做的!或者单独的另外母线桥厂家来做!因为做母线桥时一般情况下变压器都已安装完毕,低压柜就位在根据现场尺寸来做的!
18楼
13楼说的相当.....对,这个醒提的相当......好.谢啦!
19楼
做完加护罩 ----------完美
20楼
完全可以,这是最常用的做法之一,详细可以参照干式变压器安装标准图;
21楼
谢谢楼上!谁有干式变压器安装标准图?
可否给一份?
