请问大家负荷开关和隔离开关有什么区别?我看到现在有很多产品都合一块了,叫“负荷隔离开关”,请指点。
22楼
负荷开关具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷电流和较小的过负荷电流,但不能分断短路电流.
隔离开关主要功能是隔离电源,以保证需隔离设备和线路的检修安全以及人身安全,隔离开关分断后具有明显的可见断开间隙,绝缘可靠,但隔离开关没有灭弧装置不能带负荷,合闸,不过可用来分合一定的小电流,应该说清楚了吧!!
23楼
负荷开关指能够带负荷操作,隔离开关只能起到隔离(带明显断开点)的作用,隔离负荷开关是把两者的作用加起来
24楼
负荷开关带有灭弧装置,能带负荷分断!
隔离开关不带灭弧装置,不能带负荷分断!
但是说(隔离开关带明显断开点)的说法,我不太赞同!
好多导轨安装的隔离开关就没有明显断开点,请各位留意一下!
25楼
负荷隔离开关,是一种加大了断口的负荷开关,一般用于户外
具有开断负荷电流的能力,
加大的断口能够保证其在断开状态下作为隔离开关使用
26楼
27楼
负荷隔离开关主要用于开断负荷电流、变压器空载电流、电缆充电电流以及关合负载电流;具有分断、隔离、连结、切换等功能;与熔断器配合使用,可替代断路器作为变压器的保护组件,使之显得更经济、更适用,是城网、农网改造中的更新换代产品,特别适用于无人值守变电所。
28楼
强烈同意3楼!!
29楼
见识了。。
30楼
见识了。。。
31楼
首先声明:负荷开关和隔离开关是不一样的,负荷开关带灭弧功能,能直接开断负荷电流;而隔离开关没有灭弧功能,只能起到一个明显断开点的功能。负荷隔离开关是即具有灭弧功能又能看到明显的断开点的(如刀闸开关)。
