例如,载流量为455的线路,我用两细电缆并联好呢,还是一根粗电缆好?如果两根一样的细电缆,是否每根载流量为233就可以了?两根细电缆并联与一根粗电缆 孰优孰劣?两根细电缆载流量一样好呢,还是一大一小好呢? 希望诸大神赐教
两根细电缆并联与一根粗电缆 孰优孰劣?
希望诸大神赐教
12楼
一般情况下,能用一根电缆时,尽量不用二根并联。
13楼
一般情况下,能用一根电缆时,尽量不用二根并联。只有在一根电缆弯曲半径太大、载流量太大等原因时使用
14楼
一般情况,一根那么大的电缆你施工不便利,而且基本上很费劲,要是敷设的过程中穿钢管的话就相当麻烦了。但是2根并联就没有这问题了。
15楼
单根双根都有优缺点,视现场施工条件而定。
16楼
学习了 谢谢!
17楼
5、7、9楼说的都很给力。
双拼电缆施工工艺一定要做好,否则会出现电缆分流不均匀。
一大一小肯定是不行。
18楼
用两根一样粗的细电缆好,这样现场施工的时候方便,
不然太吃力了,电缆弯也弯不过来
19楼
同意5楼和7楼的说法呀,,我虽然是来这里学习的,但是相信我的支持不会错的。
20楼
用二根多芯电缆并接时要注意必须是才质相同,截面积相等长度相同走向一致
21楼
在一根电缆的载流量不能满足要求时可以考虑2根双拼,所以是有点不得已而为之的做法。
