卷烟厂污水处理哪种方法合适?区别是?
wsyks2004
wsyks2004 Lv.2
2006年04月02日 16:29:06
来自于水处理
我们厂新厂区需建污水处理设施,处理量约为30立方/H,原水水质为综合办公楼,单身宿舍等生活辅房的生活污水,和卷烟生产及动力中心的生产废水合流,具体水质现在没法测,处理后想要达到能够回用于厂区绿化,冲厕,景观补水等,不知该用什么处理方法合适? 现在好象有很多处理方法象活性污泥法,曝气生物滤池,生物接触氧化法,膜生物法等等,究竟哪种方法比较适合呢?这些处理方法的区别在哪里? 急切求教,谢谢!
急切求教,谢谢!
免费打赏
jinzhailbh
2006年04月04日 13:11:25
12楼
曝气生物滤池是 90 年代初兴起的污水处理新工艺,已在欧美和日本等发达国家广为流行。该工艺具有去除 SS 、 COD 、 BOD 、硝化、脱氮、除磷、去除 AOX (有害物质)的作用 ,其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体,节省了后续沉淀池 ( 二沉池 ) ,其 容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用省。
BAF 属第三代生物膜反应器,不仅具有生物膜工艺技术的优势,同时也起着有效的空间过滤作用 , 通过使用特殊的滤料和正确的配气设计, BAF 具有以下工艺特点
1 、 采用气水平行上向流,使得气水进行极好均分,防止了气泡在滤料层中凝结核气堵现象,氧的利用率高,能耗低;
2 、 与下向流过滤相反,上向流过滤维持在整个滤池高度上提供正压条件,可以更好的避免形成沟流或短流,从而避免通过形成沟流来影响过滤工艺而形成的气阱;
3 、上向流形成了对工艺有好处的半柱推条件,即使采用高过滤速度和负荷,仍能保证 BAF 工艺的持久稳定性和有效性;
4 、采用气水平行上向流,使空间过滤能被更好的运用,空气能将固体物质带入滤床深处,在滤池中能得到高负荷、均匀的固体物质,从而延长了反冲洗周期,减少清洗时间和清洗时用的气水量;
5 、滤料层对气泡的切割作用事使气泡在滤池中的停留时间延长,提高了氧的利用率;
6 、由于滤池极好的截污能力,使得 BAF 后面不需再设二次沉淀池;
jinzhailbh
2006年04月04日 13:12:34
13楼
BAF的技术特点
1 、 总体投资省,包括机械设备、自控电气系统、土建和征地费;
2 、占地面积小,通常为常规处理工艺占地面积的 1/5-1/10 ,厂区布置紧凑,美观;
3 、处理出水质量好,可达到中水水质标准或生活杂用水水质标准;
4 、工艺流程短,氧的传输效率高,供氧动力消耗低,处理单位污水的电耗低;
5 、过滤速度高,处理负荷大大高于常规处理工艺;
6 、抗冲击能力强,受气候、水量和水质变化影响小,特别适合于寒冷天气地区,并可间歇运行;
7 、可建成封闭式厂房,减少臭气、噪声对周围环境的影响,视觉感官效果好;
8 、运行管理方便,便于维护;
9 、全部模块化结构,便于进行后期的改扩建;
BAF的工艺性能
过滤速度:2~8m/h(反硝化时>10m/h) 反冲洗空气速度:60~90m/h
固体负荷能力:4~7kg/ BOD 有机负荷:2~6kg/.d
COD 有机负荷: 4~12kg/.d 系统氧效率:30 ~35%
城市污水处理吨水造价:800~1000元 硝化(10 ℃):0.6~1.0kg/.d
脱氮(10℃):1.5~2.5kg/.d 反冲洗水量:5~6升/ ?.s
产泥量:0.6~0.7kg/去除kgBOD.d 城市污水处理吨水电耗:0.2 ~0.25度
apricot125
2006年04月04日 13:45:56
14楼
水量好小啊,恐怕吨水消耗很高
wsyks2004
2006年04月04日 14:31:25
15楼
能说个具体的价格吗?比如投资费用,运行费用?
我听说曝气生物滤池适用于较大水量的污水处理,象我们这种小水量的是不是不太适合?
以上都是优点,那么有什么相对来说的缺点吗?比如说反冲洗?还有其他的吗?
bjminggao
2006年04月04日 15:15:33
16楼
曝气生物滤池与其它三种工艺相比缺点主要是进水对SS有一定要求,通常要求小于100,若SS太高,需考虑初沉或水解或回流。反冲洗主要目的是排泥,其它工艺也要排泥。若原水的水量水质波动不大,四种工艺均可采用;若水量水质波动大,采用曝气生物滤池才能保证出水稳定。
jinzhailbh
2006年04月04日 15:22:10
17楼
曝气生物滤池反冲洗采用气水联合反冲洗,步骤为先气洗,在气水联合反冲洗,最后水洗。时间为15分钟,周期为1到2天
jinzhailbh
2006年04月04日 15:24:49
18楼
你的进水水质多少,要达到的标准是什么?我可以帮你算个大概的价格。
wsyks2004
2006年04月04日 15:33:50
19楼
我们现在进水水质还不确定,因为厂房还没建,可能今年以内建吧,但是可以根据其它卷烟厂的作 为参考,主要可能就是生活污水和生产中洗烟叶烟梗还有动力中心锅炉空调排水吧!
要不你帮我算个大概价格吧?反正情况就是这样,30立方/小时的处理量,回用于绿化,冲厕,景观水补充等,谢谢!
wsyks2004
2006年04月04日 15:36:26
20楼
象我们这样的水量水质用SBR,生物接触氧化法,膜生物反应器可以吗?优缺点又是什么?
还有可不可以用一体化设备,优缺点又是什么?用土建的好还是用一体化设备好?大家可以说说吗?
my165888@co163
2006年04月05日 15:02:34
21楼
在这里学习了一下“生在农村”对ABF的描述,受益匪浅。有机会希望您多多指点。QQ:44924446
楼上的哥们,我觉得你们的水量较低,采用膜生物反应器不太好,成本高,处理要求水质严格。采用生物接触氧化法我觉得还是可以的,我们一直用,效果不错。
