【讨论】旧瓶装新酒——地漏问题
yezi_02
yezi_02 Lv.2
2011年03月04日 10:03:57
刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;
2. 地漏即使有水,我们设计大师设计的多半采用伸顶通气系统的做法,也容易因为外界风向原因,导致臭气反灌,从地漏、洗脸盆甚至大便器里冒出来。
针对这样的个人遇到的问题,结合在新加坡的工程经历,我觉得国内的设计相关规定可以务实点,不要简单规定什么水封深度不小于50mm,口径多少不管的要求可以采纳那里的做法,接往排水主管上的地漏管径就必须DN100的,而且是采用存水湾(要求从地表到存水湾底不得大于600mm,便于堵塞人工清理),至于你的淋浴房、洗脸盆、洗衣机都可以接往这样的地漏里(接法多种,只是确保在存水湾的接地漏短立管上),这个时候,我们的淋浴房地漏可以采用DN50美观地漏;
另外,目前城市发展水平也走过温饱时代了,追求的是生活品质,我们的给排水设计师傅们都学过排水通气系统还有个完全透气系统,过去认为那是高档场所才需要的,其实,现在的住宅,对排水立管距离排水地漏、马桶稍远的,采用完全透气系统,尤其是精装修住宅,这部分费用在一个楼盘成本中比例很少的,作为设计师的你,这样设计过吗?
有感于卫生间臭气问题,提出个人想法,供大家讨论。
免费打赏
xcc518522
2011年03月15日 17:21:33
52楼
10年新人报道,来学习学习,看看讨论内容。~~~~
zhlw4352
2011年03月16日 13:47:19
53楼
卫生间返臭的确普遍存在,在设计和施工管理下点功夫。
guoxieyu
2013年07月06日 23:31:07
54楼
:time::time::time::time::time::time:
独坐高楼
2013年07月09日 22:04:46
55楼
现在施工中用到的地漏确实有很多都自带水封,但实际上大多数都达不到50mm的水封要求。而实际施工过程中,往往按带水封地漏考虑,从而造成地漏设置不合格。
同意用直通式地漏加存水弯的做法。
duanguo0503
2013年07月10日 12:09:19
56楼
学习了学习了学习了
david200901050
2013年07月11日 10:50:39
57楼
初步接触,正努力学习
