CAD绘图软件中对齐标注转化为转角标注的应用程序(附安装方法)
jk12li
jk12li Lv.2
2011年03月03日 17:13:21
;;;对齐标注转线性标注(Defun C:DDC (/ AcadObject AcadDocument mSpace DimSS L M DimGet DimEle DimLay Dimcon DimStyle pt10 pt13 pt14)(vl-load-com)(setvar "cmdecho" 0) (princ "\\n 选上对齐标注转换成线性标注!")(setq DimSS (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
;;;对齐标注转线性标注
(vl-load-com)
(princ " \\n 选上对齐标注转换成线性标注!")
(if (= DimSS nil)
(progn
(princ " \\n 没有对齐标注被选上!")
(exit)))
(command "._UNDO" "BE")
(setq L (sslength DimSS))
(setq M 0)
(while (< M L)
(setq DimGet (ssname DimSS M))
(setq DimEle (entget DimGet))
;;;获取图层、颜色
(setq DimLay (cdr (assoc 8 DimEle)))
(setq pt10 (cdr (assoc 10 DimEle)))
(setq pt13 (cdr (assoc 13 DimEle)))
(setq pt14 (cdr (assoc 14 DimEle)))
(setq Dimcon (cdr (assoc 1 DimEle)))
(setq DimStyle (cdr (assoc 3 DimEle)))
(GnHdg_AddDimAlign pt13 pt14 pt10 Dimcon DimStyle)
(command "._CHANGE" (entlast) "" "P" "LA" DimLay "")
(command "._ERASE" DimGet "")
(Setq M (+ M 1)))
(command "._UNDO" "E")
(prin1))
;;;建立线性标注
(defun GnHdg_AddDimAlign (GnHdg_Pt1 GnHdg_Pt2 GnHdg_Pt3 GnHdg_DimCon GnHdg_DimStyle / Ent)
(if (setq ent (entmake (list '(0 . "DIMENSION")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbDimension")
(cons 10 GnHdg_Pt3)
'(11 0. 0. 0.)
'(70 . 32)
(cons 1 GnHdg_DimCon)
(cons 3 GnHdg_DimStyle)
'(100 . "AcDbAlignedDimension")
(cons 13 GnHdg_Pt1)
(cons 14 GnHdg_Pt2)
(cons 50 (angle GnHdg_Pt1 GnHdg_Pt2))
'(100 . "AcDbRotatedDimension"))))ent))
b501614cb6414401a1c2.rar
1.0 KB
立即下载
littleprince1020
2015年07月13日 10:17:04
12楼
谢谢LZ,很有用的小插件
liutonge
2015年08月04日 15:09:41
13楼
多谢楼主,好插件啊!
qq_1482217274787
2016年12月20日 15:05:39
14楼
感谢楼主的无私!试了一下啊可以转化个!:victory:
xxxycxd
2017年09月01日 09:29:23
15楼
谢谢楼主分享
pengshunhui
2017年09月02日 19:00:59
16楼
我觉得对齐标注比线性标注好用,美观,能不能逆转。
qq_1560490530820
2019年06月14日 13:53:28
17楼
牛逼程序,666
去迎01
2020年04月09日 11:34:04
18楼
楼主太厉害了,以前一直找的一款插件,都没有,只能重新标。终于让我找到了
aizaiehaoyao
2020年04月29日 20:54:10
19楼
内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及看看
xxczrx
2020年05月20日 11:03:24
20楼
谢谢楼主提供的插件
我比较脸盲
2021年09月26日 11:41:11
21楼
感谢楼主
