急!!软化水进行再生时,会不会有部分水没有经过软化处理就进入了下一个工艺?
zoulijun0311
2011年03月02日 10:48:09
来自于纯水系统
小妹是刚出道,现负责一个项目,进水是生活水,处理工艺是过滤后进行软化再到成品水箱,现在情况是软化进水为0.3mmol/L,达到标准,但是进入成品水箱后却升高到4mmol/L。水箱与软化器之间只有管道相联,水箱也彻底的清洗过。现在小妹怀疑是不是因为软化水进行再生时,会不会有部分水没有经过软化处理就进入了下一个工艺。希望哪位前辈能够给小妹帮助,小妹感激不尽。
免费打赏
zj-1210
2011年03月06日 15:37:03
22楼
肯定窜水了,反洗,吸盐置换后,有个正洗,然后是运行。
检查运行时的出水硬度,如若正常,那就是窜水,肯定是正洗跳至运行那时的正排阀门问题没关严,或者背压不够什么的
lianqt2008
2011年03月07日 10:43:52
23楼
技术方面的要多沟通啊,调试都是后面慢慢补上的
zoulijun0311
2011年03月07日 11:14:17
24楼
呵呵,以后多沟通哈。
entermen
2011年03月08日 16:45:06
25楼
认真的看这句话吧。。。。。
我强调
tumuwudongsheng
2011年03月09日 11:52:07
26楼
学习了~!titter@
zoulijun0311
2011年03月09日 12:46:12
27楼
2900NT软化水设备故障解决办法
现 象:软化器出水口水质经检测基本合格(20左右),但是软化水箱的水硬度较高(200左右)。
故障分析 :软化水箱硬度高,有以下几点能影响到水箱水硬度超标。
1. 水箱进水管道有其它进硬水的管道。
2. 软化器本身出硬水。
3. 水箱管道和水箱自身污染进入水箱的硬水。
故障确定:
1. 水箱进水管道没有其它的进水旁通渠道。水箱和管道都是新的,并清洗过,没有问题。这样上面的1、3两项排除了,就只有第2项软化器本身出硬水这个可能了。
2. 经过软化器再生一周期观察检测发现:在设备再生结束后出来的水硬度比较高。排放几分钟后出水硬度合格。因此可以断定问题就出在软化器本身。短短的几分钟硬水注入到水箱,导致水箱的水硬度整体超标。软化器为什么会短时间出现硬水,是因为再生结束后的水含盐的较多,并且罐体里经过树脂交换出来的盐水包含着大量的钙镁离子,这样软化器出水硬度肯定超标。
3. 软化器的工作程序,顺流再生有四个步骤 :
(1)反 洗 :松动树脂并排除沉淀物 10分钟
(2)吸盐慢洗 :吸盐水交换树脂慢慢清洗 60分钟
(3)正 洗 :排除罐里剩余残留盐水 15分钟
(4)盐箱补水 :给盐箱注入清水 15分钟
该套设备所用盐箱1500升,过大, 正常应该用800---1000升的。盐箱过大导致盐箱中的盐水过多,从而导致再生的第2步吸盐慢洗 的60分钟全部都在吸盐,没有慢洗的时间了。在吸盐慢洗结束后罐体全是很浓的盐水,这样到第3步正洗(15分钟)时候无法把罐里的盐水(加上残留的钙镁离子)彻底冲洗排掉。
结 论:所以在再生结束出水的时候,水里有大量含钙镁离子的盐水进入水箱,导致水箱里的水不合格。
解决办法:1. 加长正洗时间。
2. 减少吸盐时的盐水量,给吸盐慢洗留出来一定的时间,达到慢洗效果。
zoulijun0311
2011年03月09日 12:47:35
28楼
谢谢大家对小妹的帮助。这是现场最后的解决方案。小妹整理了一下,发给大家希望对大家有用。
gzalonso
2011年03月09日 22:54:53
29楼
看不大懂,学习了。软化水没有接触过,希望在这里可以学到这方面的知识
solintea
2011年03月10日 09:18:44
30楼
认真的学习了一下
zoulijun0311
2011年03月11日 17:19:20
31楼
没有,这个整个就是一步的。
在程序设定里。
