三相异步电动机为什么转子不转后,定子会烧掉,有谁知道原理是什么?三相异步电动机接二相时,为什么会发热?原理是什么?
12楼
转子堵了,相当于定子要产生一个“无穷大”的磁场,这个应该说详细,为什么要产生“无穷大”的磁场;电机堵转,定子回路相当于纯电阻电路 ,这个为什么能等效?????
13楼
这不是像大家所说的磁场的原因,而是电机外加电压与电机旋转所产生的反电势的关系。
直流电机的原理公式较简单,但也足以说明问题。
在直流电机中:
Id = ( Ud-Ed ) / Rd
式中:
Id —— 电枢电流
Ud —— 电枢端电压,即外电源电压
Ed —— 电机反电势
Rd —— 电枢电阻
而 Ed = CeΦn
式中:
Ce —— 电机结构参数
Φ —— 磁通量
n —— 电机转速
在并励直流电机中,CeΦ是常数,所以Ed与n成正比。
由公式中可见,如果电机不转,n=0,则Ed=0,电机电枢电流Id=Ud/Rd
因电机电枢电阻Rd很小,所以电流Id就很大了。
交流电机的原理要比直流电机复杂,但在这方面是相同的。
14楼
异步电动机的基本工作原理
·原理:定子旋转磁场以速度n0切割转子导体
感生电动势(发电机右手定则),
在转子导体中形成电流,
使导体受电磁力作用形成电磁转矩,
推动转子以转速n顺n0方向旋转
(电动机左手定则),
并从轴上输出一定大小的机械功率。
(n不能等于n0)
特点:·电动机内必须有一个以n0旋转的磁场。-实现能量转换的前提;
·电动运行时n恒不等于n0(异步)-必要条件n<n0;
·建立转矩的电流由感应产生
15楼
回答楼主的两个问题:
1.异步电机工作原理与变压器相似!(称为旋转的变压器)基本关系:U=4.44kfNΦ,其中U为定子绕组电压由电源决定,N为匝数,f为电源频率,Φ为主磁通,k为系数由电机结构决定(常值),在电源电压,频率,匝数不变的情况下,主磁通Φ也不变,转子电流由电磁感应产生,对磁通Φ是削弱的.正常运行时转差很小,转子回路感应电势小,如堵转转子以同步转速切割磁力线,转子感应电势剧增,对主磁通Φ产生强烈的削弱作用,而主磁通Φ又不变,势必要求定子回路提供巨大的电流以抵消转子电流的削弱作用,结论:定子会烧掉
2.当电动机缺相运行时,定子磁场由三相旋转磁场变为单相脉动磁场。这一脉动磁场可分为两个方向相反的旋转磁场,产生反向转矩,正反转矩抵消的结果,电动机的转矩大大减小。此时电动机虽然尚能运转,但转速降低。此外,缺相运行所产生的附加损耗会使电动机发热,两相电流过大也容易烧毁电动机绕组。因此,为了保证电动机和所带负荷的安全,禁止三相电动机缺相运行。 如果电动机起动前存在缺相故障,将无法起动。运行中断相绕组会过热.
16楼
回答11楼的疑问:三相电动机断相后,三相旋转磁场变为单相脉动磁场,若电机运转中转子磁场与定子磁场叠加为椭圆形旋转磁场,故可继续转(两相产生的磁场靠加大电流产生不了与三相等效的磁场).若起动时已断相,则电机无法启动,因磁场是脉动磁场.
17楼
我想请教15楼的大哥:为什么(主磁通Φ又不变),应该有原因的吧!不是谁规定主磁通Φ不变吧!!请教!!!!!!!!!
18楼
同意
也同意
19楼
