22楼
你这种最好在外围设置一圈框架柱,并且和钢结构断开,不要连接在一起。上、下设框架梁。中间砌空心砌块,拉结刚接按照砌体构造设置,并且按照要求设置构造柱和圈梁。一般墙长不超过5M设置构造柱,高度不超过4m 设置圈梁。
23楼
多加圈梁和拉接筋
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
24楼
来学习了。向各位前辈学习学习
25楼
学习了!谢谢!
26楼
理论上讲10米以下问题不大。但设计时先看一下钢结构的侧移,砌体与钢结构之间的距离一般要求大于侧移值,通常情况下侧移较小(例如无吊车),可采用泡沫或橡胶片隔开。如果设计时考虑墙体与钢结构存在连接,主需要分析这种连接有利的一面和不利的一面,如果超出砌体允许变形值则应脱开。
27楼
28楼
得必须加构造柱,真的是太高了。砌体一般不会这样高的。
29楼
一般都是9米,三层楼房的高度
30楼
觉得最好是把钢柱变成构造柱,或者把砖墙改为压型钢板,可以跟甲方协商的,说说做成压型钢板的好处之类的。实在不行就得加强构造措施了,但是钢柱和砌体需要变形缝,不然的话就不是门钢厂房了,变成框架了。
31楼
现在新规范规定维护墙一定要采用外贴式、、、晕、。、、
