1:橡皮树 2:文竹 3:散尾葵 4:海芋(滴水观音) 5:发财树 6:袖珍椰子 7:国王椰子 8:鹅掌柴 9:短穗鱼尾葵 10:绿萝 11:巴西木 12:孔雀竹芋13:白鹤芋 14:玛丽安黛粉叶 15:美丽针葵16:一叶兰 17:银皇后 18:虎尾兰 19:富贵竹 20:红掌 21:绿宝石喜林芋 22:吊兰 23:金琥 24:平安树(肉桂)25:斑马万年青
1:橡皮树
2:文竹
3:散尾葵
4:海芋(滴水观音)
5:发财树
6:袖珍椰子
7:国王椰子
8:鹅掌柴
9:短穗鱼尾葵
10:绿萝
11:巴西木
12:孔雀竹芋
13:白鹤芋
14:玛丽安黛粉叶
15:美丽针葵
16:一叶兰
17:银皇后
18:虎尾兰
19:富贵竹
20:红掌
21:绿宝石喜林芋
22:吊兰
23:金琥
24:平安树(肉桂)
25:斑马万年青
26:铁线蕨
27:山海带(龙血树)
28:棕竹
29:春羽
30:玉树
31:也门铁
32:金钱树
33:幸福树(菜豆树)
34:孔雀木
35:合果芋
36:红沿椒草
37:龟背竹
38:果子蔓(星凤梨)
39:绿茎坎棕(夏威夷椰子)
40:绿元宝
62楼
38:果子蔓
果子蔓
又名星凤梨。多年生附生草本植物。盆栽株高30厘米左右,冠幅可达80厘米。叶片呈稍松散的莲座状排 列。花莛常高出叶丛20厘米以上,花莛、苞片及花莛基部的数枚叶片均呈红色,十分艳丽;在苞片之间有 黄色的小花;花期春季;真正的花虽开放时间比较短,但彩色的花莛和苞片保持时间很长,观赏期可2个月左右。适于在室内明亮的散射光的条件下栽培,可放在明亮的窗边长年欣赏。光线太暗则不易开花。有“红星”果子蔓、“火炬”果子蔓、“丹尼斯”果子蔓。
温度:正常生长温度白天20℃以上,夜间15℃以上;在催花时温度为25-30℃;越冬最低温度为10℃以上。
光线:喜明亮的光线。忌夏季阳光直射,遮光50%左右,冬季不遮光。
水分:经常保持叶筒内有水,2周更换1次;盆土表面1厘米变干时浇水;用软水或雨水浇灌。
空气湿度:经常向叶面及植株周围喷水,可以喷雾向叶面施肥。
换盆:开花以后若不进行分株繁殖,等支柱长到十分密时在换盆。
繁殖:等基部的蘖芽长道高约10厘米以上时,将其从基部切下稍晾干伤口用不带肥的泥炭土盆栽。保持微潮,一个月左右可以生根。
63楼
果子蔓
64楼
39:绿茎坎棕
绿 茎 坎 棕
【别名】 夏威夷椰子 雪佛里椰子 竹茎玲珑椰子
【科属】 蜡材榈亚科 坎棕属
【原产地】 墨西哥和危地马拉等热带地区
【生长习性】 性喜高温、高湿,耐阴,怕阳光直射,可忍受短时间1—2度低温
【土壤】 盆栽时宜用疏松、通气、透水良好、富含腐殖质的砂质壤土
【温度和环境】 本种性喜高温、高湿环境,最适生长温度为20—30度,冬季温度保持在10度以上能正常生长,也可耐短时0度的低温。耐阴性强,可较长时间在室内光线较暗的环境中生长。但明亮的散射光有利于生长。要避免强光直射,否则叶色变淡或发黄
【浇水和施肥】 生长期要求经常保持盆土湿润,空气干燥时要经常进行叶面喷水,以提高环境的空气湿度,有利植株生长,并能保持叶面浓绿,有光泽;秋末及冬季适当减少浇水量,保持盆土湿润,以增强植株抗寒越冬能力。生长季节3—10月,每1—2周施1次液肥或颗粒状复合肥,以促进叶生长及叶色浓绿
【病虫害防治】 本种在高温、高湿条件下,可能发生褐斑病和霜霉病,可用多菌灵或托布津1000倍液喷杀防治
【经济价值】 本种杆似翠竹、枝叶茂密、叶色浓绿,并有光泽,羽片雅致,给人以端正、文雅、轻盈飘逸、清秀之美感。由于它的耐阴性极强,很适合庭院绿化和室内盆栽观赏
65楼
绿茎坎棕
66楼
绿茎坎棕
67楼
40:绿元宝
原名:栗豆树
别称 : 澳洲栗、绿元宝、开心果
学名 : Castanospermum australe
名由 : 把它叫做绿元宝,是因为它的种子类似元宝的形状,因此取了这个名字用来讨吉利。
分布 : 原产于澳洲
科属 :一说:蝶形花科 另一说:豆科栗豆树属
型态 : 属于中乔木,为奇数羽状复叶、小叶互生,叶形为披针状长椭圆形,长约8~12公分,全缘、革质。荚果长达20公分,种子(也就是绿元宝)为椭圆形,大如鸡蛋,可供烤食。
用途 : 栗豆树的幼株可当小盆栽,作为室内植物;成株可长到12公尺以上,适合作为庭园观赏植物或行道树。
日照 : 幼株耐阴,日照约50~70%;成株日照须充足
管理 : 性喜高温,最适宜生长的温度为22~30度。
栗豆树苗的观赏重点在于膨大的基部种球,以及生长出的芽芽,所以须保持干净、光泽,每日浇水时小心泥水喷溅,并保持盆中表面平整。
水份 : 适合种在疏松肥沃的壤土或砂质壤土,排水须良好。冬季忌长期潮湿。
施肥 : 生长期每2~3个月施肥一次
繁殖 : 播种法繁殖,春、秋两季最合适
68楼
正在找这方面的资料
谢谢楼主
