卫生间的插座为什么没有电的原因?
mwf78
mwf78 Lv.5
2011年02月23日 11:26:24
家里照明,插座电源都是好的!但是只有卫生间的插座没有电,是什么原因?请教大家!
免费打赏
qoqodu
2011年02月26日 10:28:25
22楼
先看配电箱处卫生间插座出线有无电,如果有电就在看看卫生间插座处接线是否脱落
talentdan
2011年02月26日 17:16:35
23楼
哈哈这个问题原因很多
wbr88
2011年02月26日 19:05:43
24楼
看看卫生间插座电源线前端配电箱出线处是否有电,如果有电再看看插座是否有电。
nulijinbu
2011年02月26日 20:23:59
25楼
如果是近几年的新楼卫生间回路应是独立的,检查配电箱及空开和插座如果有多个插座,重点检查配电箱到卫生间的第一个插座内的线路是否虚接。
心电
2011年02月27日 14:27:41
26楼
可能是以下几种原因:
一是卫生间插座漏电空气开关跳闸,形成断路。
二是插座故障,形成断路。
三是漏电空气开关到卫生间插座之间的线路断开,或线路两端没接上。
blackdreams
2011年02月27日 15:38:04
27楼
找物管要电气图,找专业电工对照图纸查线。
bdzhangpai
2011年02月27日 16:19:35
28楼
家里卫生间的插座是单独的回路,用的是漏电断路器,怀疑是不是漏电短路器掉了或者线路故障。
garrison0626
2011年02月27日 17:50:52
29楼
可以把插座拆下来看看里面是不是接线没有接好的
jimzhao_zhao
2011年02月27日 21:36:06
30楼
卫生间、厨房、墙壁电源、室内照明都有单独的空开的。是不是空开不好使,或是墙内配电线断了。不过后者可能性不太大!
damnguy
2011年02月28日 11:21:51
31楼
二是插座故障,形成断路。
