2005年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷市政公用工程(二)一,单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1. 按施工需要,道路工程的施工中心线将直线部分每隔( )测一个点,曲线部分一般每隔( )测一个点,特殊需要还得( )桩。正确的选择是( )A.10~15m;7~12m;增加 B.12~17m;9~14m;减少C.15~20m;10~15m;增加 D.17~22m;12~17m;减少
市政公用工程(二)
2. 沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上到下逐渐( )。上面层沥青混合料的最大粒径不宜超过层厚的( ),下面层和级联层的集料粒径不宜超过层厚的( )。正确的选择是( )
A.减小;2/3;1/3 B.增大;1/2;2/3
C.减小;2/3;1/2 D.增大;1/3;2/3
3. 下面哪种地下水能逆重力方向上升一定高度,在零下温度仍能移动、积聚、发生膨胀。该水是( )。
A.重力水 B.吸着水 C.毛细水 D.薄膜水
4. 灌注桩基础常用的施工方法是钻孔灌注法和( )。
A.串孔灌注 B.动力挖孔灌注法
C.人工挖孔灌注法 D.机械挖孔灌注法
5. 钢梁高强度螺栓施拧顺序为( )处开始,由( )拧紧,并应在当天终拧完毕。正确的选择是( )
A.从板束刚度大、缝隙大;中央向外 B.从板束刚度小、缝隙大;外向中央
C.从板束刚度大、缝隙小;外向中央 D.从板束刚度小、缝隙小;中央向外
6. 按桩身内力分,若αh≤( )时为( )桩;若αh>( )时为( )桩。h为地面冲刷线以下基础入土深度;α为土中基础变形系数。正确的选择是( )
A.2.5;弹性;2.5;刚性 B.3.0;刚性;3.0;弹性
C.2.5;刚性;2.;弹性 D.3.0;弹性;3.0;刚性
7. 基坑支护结构在我国应用较多的有钢板桩、预制钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩、挖孔桩、深层搅拌桩、旋喷桩、( )、钢筋混凝土支撑、型钢支撑、土层锚杆以及诸如逆筑法、( )等。正确的选择是( )
A.地下连续墙;沉井法 B.地下墙;深井法
C.混凝土墙;浅井法 D.喷锚支护;沉井法
8. 有关上下导洞先拱后墙法说法不正确的是( )。
A.适用于Ⅱ~Ⅲ类围岩或一般土质围岩
B.一次开挖次数较小,及时支撑和衬砌
C.工作面较多,相互干扰大
D.由上至下修筑混凝土衬砌
9. 车站的出入口数量、应根据客运需要与疏散要求设置,浅埋车站不宜少于( )个出入口。当分期修建时,初期不得少于( )个。正确的选择是( )
A.2;1 B.3;2 C.4;2; D.6;3
10. 条状基坑宜采用( )降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑端部,降水井外延长度应为基坑宽度的( )倍。正确的选择是( )
A.单排或双排;1~2 B.单排或三排;1~1.5
C.单排或四排;2~3 D.单排或双排;2.5~3
11. 普通顶管法采用手掘式顶管时,地下水位必须降至管底以下超过( )。
A.1m B.1.5m
C.0.5m D.0.3m
12. 埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管、埋地排水用聚乙烯双壁波纹管土方开挖施工时,槽底( ),但必须( )。正确的选择是( )
A.高程一致;平滑地支撑管材 B.必须平滑;支撑管材
C.设混凝土垫层;平滑地支撑管材 D.可以起伏;平滑地支撑管材
13. 关于闭式管网系统,下面说法正确的是( )。
直接消耗一次热媒,中间设备极少,但一次补充量大
从热源至热用户的管道
C.一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多,实际使用较广泛。
D.从热用户至热源的管道
14. 中压B燃气管道与建筑物的基础之间的水平净距不应小于( )。
A.0.7m B.1.0m
C.1.5m D.4.0m
15. 拌合均匀的膨润土,含水量最大偏差不宜超过( ),振动压路机碾压控制在( )遍,碾压密实。正确是选项是( )
A.2%;4~6 B.4%;2~4
C.2%;2~4 D.4%;4~6
16. 《建筑工程项目管理规范》规定了成本管理的( )。
A.主要程序 B.大部分程序 C.基本程序 D.所有程序
17. 城市主干路、快速路的沥青混凝土面层,交工检查验收阶段的压实度代表值应达到( )。
A.马歇尔试验密度的85%或试验路钻孔芯样密度的90%
B.马歇尔试验密度的90%或试验路钻孔芯样密度的85%
C.马歇尔试验密度的95%或试验路钻孔芯样密度的98%
D.马歇尔试验密度的98%或试验路钻孔芯样密度的95%
18. 在明挖基坑施工安全控制中,基坑顶边弃土时的弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离满足( )。
A.不得大于1.2m B.不得大于1.5m
C.不得小于1.2m D.不得小于1.5m
19. 总承包单位依法将建设工程分包给其它单位的,分包单位应当按照( )对其分包工程的质量向总承包单位负责。
A.总承包单位的要求 B.承包合同的约C.监理方的要求 D.分包合同的约定
20. 隧道施工中应( )地面、地层和支护结构,并及时反馈信息。
A.动态监测 B.定时监测
C.随时检查 D.定期检查
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选每个选项得0.5分)
21. 水泥混凝土面层的质量检测项目至少有( )。
A.抗折强度、平整度和横度 B.纵缝和横缝顺直度
C.板边垂直度 D.抗滑系数
E.板长度、宽度和高度
22. 下列有关拉索的施工技术要求正确的是( )。
A.索的安装方法视拉索张拉端的位置而定
B.施工中不得损伤索体保护层和索端锚头及螺纹,不得堆压弯折索体
C.张拉端设于塔,则塔部先安装锚固端,可用吊点法和吊机安装法
D.安装张拉端,先要计算出安装索力
E.对于张拉端,梁部安装可用拉杆接长法;塔部安装可用分步牵引法
23. 有关机械式盾构的正确说法是( )。
A.有开胸大刀盘切削式、闭胸式局部气压式、泥水加压式、土压平衡式等类型
B.当土质好能自立时,可用开胸式盾构
C.当土质差不能自立时,可用闭胸式盾构
D.特别适用于地下障碍物较多的地层
E.适用范围广
24. 采用小导管注浆加固时,为了保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管的( )。
A.安装位置正确 B.抗拉强度满足设计要求
C.足够的有效长度 D.表面摩擦性好
E.钻设角度正确
25. 吸附过滤除氟法,投入以下那些物质( )都可以使氟化物产生沉淀。
A.硫酸铝 B.氯化铝
C.活性氧化铝 D.磷酸三钙 E.碱式氯化铝
26. 下列处理污水方法中,属于生物膜法的是( )。
A.氧化还原 B.生物转盘
C.接触氧化法 D.生物滤池
E.氧化沟
27. 燃气管道之所以可以根据输气压力分类,原因在于( )。
A.燃气管道的气密性与其他管道相比,有特别严格的要求,漏气可能导致火灾、爆炸、中毒或其他事故
B.燃气管道不得与电线、电缆设置在同一管道井内
C.燃气管道中的压力越高,管道接头脱开或管道本身出现裂缝的可能性和危险性越大
D.当管道内燃气的压力不同时,对管道材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求也不同
E.燃气是以可燃气体为主要成分的混合气体燃料,其危险性很大
28. 在施工项目的现场管理中,项目经理部在门口公示的工程概况牌内容应包括( )。
A.工程规模 B.发包人 C.设计人 D.承包价 E.监理人
29. 施工进度计划是表示施工项目中( )的施工顺序等计划。
A.各个单位工程 B.各分项工程
C.各工种工程 D.大部分工程
E.各个单项工程
30. ( )和( )车道荷载按均布荷载加一个集中荷载计算。
A.汽—30 B.城—A
C.城—B D.挂—120
E.汽超—120
