1、安祖花(红掌、火鹤)包括红色、白色、橙色、杂色等品种。红掌怕低温环境,忌昼夜温差变化较大,环境温度最好保持在20—28度,但可耐40度高温,当气温低于15度时,就会对植株造成一定的伤害。红掌喜散射日光,这样会使花色鲜艳;环境应时常通风,以减少病虫害,使植株健康生长。
1、安祖花(红掌、火鹤)
12楼
13.金叶蔓绿绒(黄地王)
金叶蔓绿绒的生长温度同密叶宝石。黄地王应摆放在能接受阳光散射的地方,这样能使叶子变黄,增加美感。
13楼
14.龟背竹
靠气根生长,所以其根特别粗壮。它喜欢明亮而非直射的环境,较耐阴,能短时间忍受极阴暗的环境,在5以上可适应生长。
14楼
15.海芋(观音芋)
海芋喜欢温暖、潮湿、阴暗的环境,对温度也不怎么敏感,非常适合室内栽培。
15楼
16.非洲菊(太阳花、扶郎花)
非洲菊为著名的鲜切花品种,每年的4-6月、9-11月开两次花;温室条件下可周年开花,非洲菊在10℃时无冻害,30℃时能照常生长,经常接触阳光可使植株生长健壮。
16楼
17.绿帝王喜林芋(绿宝石)
绿宝石夏季的水培温度应低于28℃,除冬季外,水培花卉不能接受阳光直射,以最大限度地减少根系对营养液中溶解氧的消耗。冬季温度不可低于8℃
17楼
18.凤梨
凤梨同属共有34种,其中33种产于巴西,凤梨喜高温多湿,生长适温20-30℃,越冬温度10℃以上,室内有散光即可满足生长要求。
18楼
19.金琥
生命力极强,能忍耐40℃多高温,根部呼吸作用不强,水培时千万不能将球体浸到水面,以免球体腐烂。冬季5℃以上可安全越冬。以上要领适用于任何仙人掌和多肉类植物。如:山影、牙买加、鱼钩、不夜城、元宝、红龙骨等。
19楼
20.其它注意事项
室内应经常保持通风,以免病虫害滋生;花叶鲜艳的植物应放在光线充足处,否则,鲜艳的花叶会失去亮丽的色彩;若光线不足,室内应安装一定数量的白枳灯。夏季炎热时,室内应进行通风,喷水等手段降温;冬季低温时可采用 取暖器来增加室内温度,尽量不使用空调;营养液滴入花瓶中后应摇一下瓶子,这样可使营养液均匀散布在水中,以后可时常摇一下花瓶,有利于根系吸收营养;在花瓶里养鱼时,应注意当地自来水含氯化物是否很高,如果过高会使金鱼慢性中毒而死,应该先把自来水准备好放上两天再用。
安装定植篮上瓶时,特别注意尽量不要伤根,上好后应把断根彻底清除干净,十天后未处理干净的断根就会发黑腐烂,这时应重新处理一下。
