就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
32楼
我个人理解无论什么系统N线和PE线都应该在进线柜处做一个连接。
33楼
路过,学习了,
34楼
学习下,明白很多了
35楼
不好意思,这位仁兄,我上面说“至于配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相连,就是直接用铜排连过去啊。”这句话不妥。应该是:配电柜的N线(N排)直接用铜排连到变压器的中性点(N)。配电柜中的PE排,按规定通过合适的扁铁接入地。变压器的中性点N按规定直接接入地。
TN-S系统,在配电柜内,不用把N线和PE线相连!!!
还有,我想仁兄的一些名词说法提出一点异议。仁兄多次提到“保护零线(即PE线)”这个概念,而我理解是:保护零线(严格说是保护中心线)是PEN,PE只是保护线。这俩概念不能混为一谈吧!对于TN-S系统,在配电柜内,就不应该出现PEN(保护中性线)。
另,咱们总说的“三相五线制”严格讲,也是不符合规范的,几相几线中的“线”指的是:通过正常工作电流的线。不包括不通过正常电流的PE线!这是规范里明确说明的。所以,不论是TN-S,还是TN-C以及TN-C-S,均属于三相四线制。
下面是关于几个相关名词的解释(GB-50054-95)
最后,我个人的看法,TN-S接地型式的配电系统中,配电柜内PE线和N线,是不用相连的。
本帖最后由 glbglb2008 于 2011-2-19 12:17 编辑 ]
36楼
总配电箱,PE`N母排不能相连。
37楼
、和变压器相接的第一个配电柜里, PE线和N线必须是是连在一起的。为TN-C
理由:
A 参临电规范规定:在施工现场采用专用变压器供电的
TN-S接零保护系统中(因为专用于施工,变压器中性线必须按照规范中图5.1.1的
要求把PEN和N线分开,是严格的TN-S系统),
保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。保护PE线的取出点
如保护零线(即PE线)由工作接地线处引出,则只能通过扁铁从变压器中性点连至总配电柜PE排。即便从变压器到总配电柜是五芯电缆,也只有A、B、C、N、PE五线,未见过六芯电缆也连变压器中性点(即变压器工作接地点)的。
如保护零线(即PE线)由配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,则势必要将总配电柜PE排与同柜内电源侧零线(对应总进线是断路器,分路是漏电保护器的接线方式)或总漏电保护器电源侧零线(对应总进线是漏电保护器,分路是断路器的接线方式)相连。
B、参临电规范规定:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,采用
TN系统做保护接零时,
工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,
保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统。
即便原系统不是TN-S系统,通常是TN-C-S系统,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处(对应总进线是断路器,分路是漏电保护器的接线方式)或总漏电保护器电源侧零线处(对应总进线是漏电保护器,分路是断路器的接线方式)引出形成局部TN-S接零保护系统。
C、抛开以上条文,不论是多用于施工临电的TN-S系统,还是普通民用建筑、工业建筑常用的TN-C-S系统,总电源配电柜处都要求进线电源N线必须做重复接地,即进线电缆N线要与总配电柜处接地装置相连,而该接地装置肯定直接连入了总配电柜PE排,亦即总配电柜处进线电缆N线(注意:不是总配电柜N排)与PE排是连通的。
2、
必须在总进线电源柜里相通。可以通过扁铁从变压器中性点连至总配电柜PE排,但这样非常繁琐、少见、不易实现。但1中已做过解释,保护零线还可以从配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
本帖最后由 hmiverly 于 2011-2-19 14:05 编辑 ]
38楼
2楼正解!!!
2009年 民用建筑电气技术措施中有。。。
39楼
再次学习
40楼
临电规范规定:在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统。中性点是指三相电源作Y连接时的公共连接端。中性线是指由中性点引出的导线。工作零线是指中性点接地时,由中性点引出,并作为电源线的导线,工作时提供电流通路。保护零线是指中性点接地时,由中性点或中性线引出,不作为电源线,仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线,工作时仅提供漏电电流通路。 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。
可见:在总柜内,N线和地线必须相通。
实行总进线漏保时,总四极漏电开关上口的N线必须单独做到地排的重复接地,下口出线直接接零排。这样的N排和地排直观上是断开的。
实行分路漏保时,因为总进线采用三级透明断路器,则总进线的N线只能直接压倒N排上,为形成TN-S系统,总进线的N线又必须重复接地,势必要从N排直接压线到接地主干线上,而接地主干线也直接压在了地排上,所以某些电工用线将N排和地排直接短接,这本身也没有大错,丝毫不会影响系统运行,但直观效果不佳,某些人会误认为“你用线将N排和地排直接短接了,那么它们就是一根排,就只有N排,没有地排,故没有形成三相五线制”。
41楼
在变压器那边我想应该是通的。
纯属个人观点
