高温热泵的用途在哪里
f3702200
f3702200 Lv.2
2011年02月15日 19:21:09
来自于中央空调
高温热泵的用途在哪里
高温热泵的用途在哪里
免费打赏
fine123168
2011年02月26日 17:44:46
22楼
特殊领域,一些需要用高温热水的工厂可能会需要
cnbbzz
2011年02月27日 10:18:27
23楼
如果我是工厂管理方,绝对不用热泵制高温热水。
fine123168
2011年02月27日 11:45:27
24楼
一般的空气源热水泵出水都可以做到45/55/65了现在,所以出水温度需要确定一下,再来讨论高温的应用
fine123168
2011年03月07日 21:49:47
25楼
很广泛,总的可以是商用或者是家用
fine123168
2011年03月07日 21:59:04
26楼
高温热泵目前尚没有明确定义,只是因为制热出水温度高于普通热泵,而被称为高温热泵。   目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,决定的。
