42楼
我看那个原理,就是把制热内机的液管内的低温液体接到制冷主机的液管上,在制冷的内机上吹走冷气;然后把制冷内机的气管的高温气体通到制热内机的气管内,在制热内机上把热量吹走。
简单点说就是内外机的转换,内机分别制冷制热的时候,分别是彼此的“外机”。
43楼
之前也听说过,不过好像国内的厂家还没推出这样的产品
44楼
水环热泵做到这一点比较简单只要增加冷却水检测装置就可以了
,利用冷却塔或热源将冷却水恒定在一个温度。比这个要简单
45楼
真的很不错!
46楼
你说的很对,这是三管制多联机系统。还有两管制的是有一个大的分配器吧,不过从外机到分配器那里还是三根管!
本帖最后由 wxz850317 于 2011-2-19 12:03 编辑 ]
47楼
不用客气 一起学习了
48楼
有无具体的管路系统图?
这样比较直观,也容易理解了。
49楼
同时制冷制热是很少出现。但它解决了VRV空调在制冷的时候,突然有一个房间开制热引起的模式冲突问题。
另外,在家用别墅VRV系统中,如果你的库房要保持恒温的时候,它就很合适。
50楼
不回复看不到图片?
51楼
斑竹,有没有具体点的照片,希望学习!
