原来呢公司的污水处理总磷还是比较好办,基本都能保证在3mg/L以下,最近公司工艺变化,总磷的排放量加大。原有的水处理系统无法达到去除总磷的要求。现在就是想求教下坛友,有没有办法通过气浮加药使进水从12mg/L降到3mg/L以下。气浮进水100M3/h。
12楼
9#说的很好,很全面
13楼
11楼说的很对,只有正磷酸盐才能被Ca、Al、Fe盐形成难溶化合物去掉,偏磷酸盐,聚磷酸盐,只有被氧化后才能被除去,加药点十分重要,反应时间不是很重要
14楼
总磷包括磷酸盐、偏磷酸盐和有机磷等,你测测你的废水中磷酸盐所占比例,在确定在气浮段添加絮凝剂和沉淀剂是否有用,因为这些药剂均以除去磷酸盐为主
15楼
先看引起总磷超标的具体原因,以合适的配比投加PAC,PAM,铁盐,会有效果的。
16楼
絮凝时间很重要!
17楼
这种水最好是并入管网进污水处理厂再处理,省钱省事
可有些规定确是死的,害人
18楼
我以前使用质量较差的PAC,颜色偏深,据说是铁盐含量高,所以你可以使用铝铁复合比例的絮凝剂再结合PAM搞絮凝沉淀。相对75%的去除率应该是可以达到的。药量的增加可以提高去除率,很有可能超过预期。另外就是絮凝之后的絮状污泥不易沉积。
19楼
除磷机理大家都清楚,在处理设备的配置中,固液分离效果较稳定的是过滤,建议增加过滤单元
20楼
小试确定要,后续再加道过滤如何。
21楼
看你什么形式的P 如果有机磷 要先氧化成磷酸根 再加PAC火车硫酸亚铁 石灰一般考虑前加否则出水PH不达标
