酚醛废水真的非常难于处理!希望大家加强这方面的交流@!不要限于技术或金钱!只为了降低污染,保护好我们的环境@!酚、醛都是比较难处理且毒性比较强的污染物@!单个的处理问题不大,但是这两样加一块,那问题就来了@!还有就是硫酸根的问题,太令人头疼了@!被高浓度的废水熏了两个月,胸闷,一系列副作用开始显现@!最近培养的厌氧污泥上漂了一层白色的东西,估计我的泥被腌死了@!酚1000mg/L,醛2000mg/L,COD20000mg/L,硫酸根20000mg/L@!废水流量10t/d
还有就是硫酸根的问题,太令人头疼了@!
请各位高手提出宝贵意见及建议@!
其实酚醛废水的处理不能单个环节上的考虑,要进行流程创新,以免仅仅发论文及申请专利而无法实际应用@!
不方便在上面讨论的请发邮件:
niniwei28@163.com
12楼
不太了解这方面的情况。不过记得有本书介绍还原效果反而更好些。大家太局限于氧化处理了,换个思路也许效果更好。对于硫酸根处理,个人感觉那么大浓度,除了厌氧还原,没有别的好的效果。
13楼
前端采用加石灰调节硫酸根,用铁碳或者FENTON工艺来破苯环,再进生化。
14楼
针对如此高的COD废水,应采取先进行缩聚回收和后期物化+生化法处理,一般经过缩聚出水COD可以降低到4000mg/l以下,然后再经过物化+生化处理,最终COD能稳定在300mg/l以下。
(1)二次缩聚
缩聚法是处理酚醛树脂废水最常用的方法,其原理是在催化剂的作用下,废水中的游离酚和游离醛缩聚成低分子树脂,经沉淀回收利用,该方法可以稳定地降低废水中的COD浓度,去除率较高。一般情况下,第一次缩聚的COD去除率为75%,第二次缩聚的COD去除率为80%,经两次缩聚,废水COD浓度可从20~30万mg/l降至5000mg/l以下。同时,经缩聚处理,废水中游离酚的浓度得到大幅度降低,最低可以达到几十mg/l,然后经过一道化学处理将其中的大量游离醛去除,正常能将游离醛降低到只有1mg/l。从而为后续的生化处理创造了有利条件。
(2)中和物化预处理
缩聚后的废水可以
采用高级氧化做预处理,如芬顿氧化或铁碳微电解+芬顿氧化。缩聚后的废水呈酸性,可用铁碳床进行微电解处理,然后加双氧水氧化,这样基本可以解决硫酸根的问题,而且降解了部分COD,后面的生化开起来就容易多了。然后再加碱中和处理,废水的COD去除率约为20%。经中和处理后,废水COD浓度可降至3000mg/l,甚至更低。
(3)生化处理
中和物化预处理后的废水进入厌氧池进行厌氧处理,一般来说,酚醛树脂废水中的苯酚具有较好的可生化性,但甲醛对微生物具有毒性和杀灭作用,因此,废水中若有过多的甲醛存在,势必抑制微生物的生物活性,影响生化处理的效果。针对低浓度游离酚和几乎没有游离醛的废水生化难度相应降低,经厌氧+好氧生化处理后,最终COD能稳定在100Mg/l以下,达标排放。
以上仅供参考。
本帖最后由 wang_oo_lei 于 2011-2-12 11:51 编辑 ]
15楼
缩聚法?化工专业的知识确实需要我们环境工程的是深入了解,在网上找了一份 《治理酚醛树脂生产废水的试验》资料,上传给大家学习学习。(实验数据仅供学习参考,对实际工程仅为参考作用)
16楼
缩聚是能去除COD、酚、醛,但是加的催化剂较多,造成缩聚后的废水含盐量较大,后面比较难处理@!
17楼
可以试试,没有再好的方法了,需要全流程创新@!
18楼
加石灰是可以去除硫酸根,但出来的渣子是红的,必须得作为危废填埋,没那个资金@!
19楼
估计干不了几年就要献身环保了@!
20楼
对头,大哥很在行吗,呵呵,小弟领教了@!
不去除硫酸根,后面生化没法运行@!
21楼
强烈建议用铁碳,混凝后+PH3-4铁碳微电解+fenton+混凝,然后进生化
