今天去工地检查质量,发现了些问题,但不知道严重不,大家给点意见啊!
62楼
楼板裂缝应该是混凝土振捣不密实和过早的上载造成的,应该进行处理
63楼
这屋能盖完么……
64楼
如果楼主有空,图片每一张都说明一下,看得比较清楚和直接,确实漏振不少,可是你们现场就算有时时看着也会有,不知道这个如何解决
65楼
检测裂纹的大小后再定问题的性质
66楼
纯防漏是水溶性聚氨酯,修补结构用环氧树脂。学习用了 不过像这样的情况发生在楼板位置上 塌落度过低 振捣不充分会有这类 至于养护 除非是大体积混凝土 这样的贯缝不会发展的深的
67楼
主要还是混凝土振捣的问题,还有就是楼板的保护层都没有达到、模板没有清理干净,楼板的问题不大我觉得是不影响安全的使用,不知道是什么时候施工的,如果冬天就有点问题了,必须看混凝土的比例。
68楼
从室内表面看虽然混凝土楼板有裂缝,但混凝土表面光洁,振捣还挺密实,混凝土强度应当可以达到设计要求,结构不会有太大问题,混凝土裂缝的原因很多,水灰比大,温度太高,施工荷载大,支撑拆的早,等等,另外混凝土本身干缩裂缝,等等。如缝隙过大应进行处理,小的毛细裂缝符合规定要求的可不处理,表面装饰即可。
69楼
一个是没拖平板,
一个是配合比的问题,搅拌站粉煤灰加多了,
一个是拆模过早,
一个是过早加荷,不过屋面一般不存在..只有地下室顶板会涉及上重车的问题..
70楼
返工吧 不要多想了
71楼
LZ 是不是监理啊。是监理的话 必须返工。不是请监理吃饭啊
