昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
12楼
不管是合闸线圈还是跳闸线圈都不分极性的。
13楼
能不能给个解释?
14楼
它那个衔铁的位置应该是在线圈的下面,通电后把衔铁吸到线圈里,衔铁的上面有一个铁棒,当衔铁被吸进线圈后就把铁棒顶出来了。
15楼
这个说的有点道理,不过当时我没有注意线圈下面有没有衔铁,下次一定好好看看
16楼
继续讨论 以前也有过疑问 但没好意思提出来 哈哈
17楼
并不是所有的掉闸装置都如此,我所接触到的有的仅有一根铁棒,位于掉闸线圈的中心,未动作时,铁棒顶部仅位于线圈的中间及以下位置,受电磁力作用时,按楞次定律分析,其会往上顶起,使掉闸机构动作。
18楼
没什么看头,外表上有的标明有线径及匝数,顺绕逆绕一样,如自己绕不如买一个合算。如是空开可按铁蕊横截面积计算每伏匝数,落足槽满率75%取线径。提醒一下,线圈不经易烧,烧线圈的可能性原因是:1、转换开关转换不到位,通电时间过长,请调试。2、欠压运行引起。如未排除,请你多买几个备用。哈哈。
19楼
就算接交流也是一直吸合,只不过有抖动。
铁很容易被厉磁磁化
20楼
这种铁芯都是软磁材料,剩磁很小。
21楼
磁场对铁棒是不会产生斥力的。
