系杆与隅撑的作用相同吗?都可以作为平面外支撑,减小计算长度么?
12楼
关于这个问题,yuandkang兄已经说的很透彻了,但有一点我不敢苟同,那就是“隅撑的主要作用是保证受压翼缘的局部稳定”这点,我认为隅撑的主要作用是保证梁、柱的平面外稳定,由檩条和隅撑共同作用组成梁、柱的侧向支撑点,檩条作为外翼缘的支撑点,隅撑作为内翼缘的支撑点,诸君可以参看《规程》6.1.6条第2款“实腹式刚架斜梁的平面外计算长度,应取侧向支撑点的间距”第3款“实腹式刚架斜梁的下翼缘受压时,必须在受压翼缘侧面布置隅撑作为斜梁的侧向支承”,第6款“斜梁不需要计算整体稳定性的侧向支撑点间距最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16√235/fy倍”这些都说明隅撑的主要作用是保证梁、柱的平面外稳定,
对于局部稳定,那时有截面宽厚比及高厚比控制的。
以上只是个人愚见,有不当之处敬请不吝指教。
13楼
谢谢ncdlgz的指正,但我还是狡辩几句。
我个人认为是 隅撑的作用主要是用来加强梁柱受压翼缘的,防止他们在压力作用下产生屈翘。故有
从话中也可以看到:布置隅撑作为斜梁的侧向支承是因为斜梁的下翼缘受压。
同时由于隅撑作为斜梁的侧向支承所以减少了梁平面外计算长度,保证了平面外的稳定。
个人愚见,有不当之处敬请不吝指教
14楼
你说的都不错,但这个问题不是局部稳定的概念,这应该是整体稳定的概念.yuandkang兄可以参阅《规程》6.1.4“变截面柱在平面外稳定应按式(6.1.4-1)计算……当不能满足式(6.1.4-1)的要求时,应设置侧向支撑点(隅撑),并验算每段的平面外稳定。”从这也可以看出隅撑的作用是解决整体稳定而不是局部稳定。
15楼
构件的局部稳定是靠截面的宽厚比及高厚比来保证,也可以靠设置横向加劲肋来保证。yuandkang兄可以参看《钢规》p27页4.3局部稳定
16楼
对于楼主的问题,我是这么认为的,
它们有相同的作用,也有区别,隅撑的作用只是保证刚架构件的平面外稳定,而系杆的作用不仅如此,还有更重要的是与支撑一起保证整个建筑的纵向稳定,起到传递众向力的作用,当能也可以用檩条来替代,但此檩条必须设计成刚性檩条,一般标准图集都是这种做法。
17楼
感谢ncdlgz兄的指正,不仅把这问题讲的更加的透彻。同时也使我认识到了,自己以前理解上的错误。谢谢。
18楼
完全赞同!隅撑和系杆的作用是不同的
