平法施工图审查要点
nanguoqisi
nanguoqisi Lv.2
2011年01月18日 08:20:55
平法施工图看图要点平法施工图的看图要点一.梁平法施工图的看图要点看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等看图要点:1 根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;2 根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。3 仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;
平法施工图看图要点
平法施工图的看图要点
一.梁平法施工图的看图要点
看图要点:
同样的问题对梁,搭接处也必须要加密
而且间距不是100,而是5d
纵向钢筋连接区域的箍筋加密,与抗震非抗震无关
4 若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求。
5 检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾。
检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;
6 检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;问清楚往往某些图纸出现一些梁什么也没有标注
8 检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座
这是很普遍的设计通病
楼梯间平台梁、平台板没有支座,是很普遍的设计通病
因为楼梯梁、平台板一般搁置在后砌填充墙上
在施工主题需要人员上下的时候,后砌填充墙还没实施,就需要先上楼梯,于是就有楼梯间平台梁、平台板没有支座的问题发生
9 结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等
10 非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾
非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要
非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要剖面详图——因为非矩形截面梁——平法写不到家——唯有画图,才可以看出那个角角落落有或者没有钢筋
这主要是一些装饰线条等非矩形截面类梁构件
11 初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个钢筋的形状和尺寸
动手画画,看图识图,用图来配合思考
12 检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求。
这就需要现场工程师懂得,梁得什么区域才可以开洞不得瞎开
连梁开洞,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)53页有
框架梁开洞,就要参考构造手册,对照设备图得要求,看看是不是合理,如果不合理,就要提出来
13 看看结构设计,施工有无困难,能不能保证施工质量,提出合理化建议
着重指出,柱梁中心对称,梁宽度方向奇数根钢筋,柱这侧也是奇数根钢筋
柱中间那根钢筋与梁中间那根钢筋顶牛
必须建议设计修改为奇偶配,不得奇奇搭配
奇奇搭配,施工无法实施
奇奇搭配,施工无法实施,不能保证工程质量,必须提出合理化建议设计变更
14 注意梁的预埋件是否有遗漏,特别是公共建筑外墙,装修所要求的埋件。
埋件比植筋好,新建工程,少用或不用植筋。
植筋——是一种加固改造工艺,不是新建工艺,一个管理得好得项目部,应该避免新建植筋。
植筋技术出现在《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)
二.柱平法施工图的看图要点
看图原则:先校对平面,后校对构件;先看各构件,再看节点与连接。
1 看结构设计说明中的有关内容;
2 检查各柱的平面布置和定位尺寸,根据相应的建筑结构平面图,查对各柱的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处,上下截面与轴线的关系;
3 从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)逐一检查柱的编号、起止标高、截面尺寸、纵向钢筋、箍筋、混凝土强度等级;
4 柱纵向钢筋的连接位置、连接方法、连接长度、连接范围内的箍筋要求;
5 柱与填充墙的拉接筋及其它二次结构预留筋或预埋铁件。
所以建施与结施图一定要结合起来看!
剪力墙平法施工图看图要点
看图原则:先校队平面,后校对构件;根据构件类型,分类逐一细看;先看各构件,再看节点与连接。
1 看结构设计说明中的有关内容。明确底部加强区在剪力墙施工图中的部位及高度范围;
没有明确得就要问设计
2 检查各构件的平面布置与定位尺寸。根据相应的建筑平面图墙柱及洞口布置,查对剪力墙各构件的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处上下截面与轴线的梁轴线的关系。
3 从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)检查剪力墙身、剪力墙柱、剪力墙梁的编号、起止标高、截面尺寸、配筋、箍筋。当采用列表注写方式时,应将表和结构平面图对应起来一起看。
4 剪力墙柱的构造详图和剪力墙身水平、竖直分布筋构造详图,结合平面图中剪力墙柱的配筋,搞清从基础到屋顶整根柱或整片墙的截面尺寸和配筋构造。
5 剪力墙梁的构造详图,结合平面图中剪力墙梁的配筋,全面理解梁的纵向钢筋、纵向钢筋锚固、箍筋设置要求、梁侧纵向构造钢筋的设置要求等。
6 其余构件与剪力墙的连接,剪力墙与填充墙的拉接。
KL与墙得连接,随LL还是随AL,还是另有说法?
也可以把网上某些人得节点推荐给设计,争取让其采用你推荐得一些合理构造!
KL与墙的连接,随LL还是随AL,还是另有说法?都必须由设计予以明确
7 全面理解剪力墙的配筋图,读者可以自己动手画出整片剪力墙各构件的配筋立面图。
尤其要把洞口画出来
不要全部绑好,再用氧气割出洞口
尤其要把洞口画出来——钢筋工班长要与木工班长通气,协调一致,土建监理要与设备监理多沟通,洞口主要是设备需要的
f31705b663724f9f511d.rar
4.9 KB
立即下载
免费打赏
hnzx
2015年11月14日 16:13:38
32楼
好 资料谢谢楼主
flowerbook
2016年11月23日 18:15:15
33楼
资料很实用,谢谢楼主分享!
cow1479294285862
2016年11月24日 09:20:14
34楼
感谢分享,收下了!
cow1479205480949
2016年11月24日 09:21:42
35楼
都是理科生难免表述不清晰,,你能想像出理科生沉浸在自己思维里的那种愉悦吗
