求助:修了3天的美的5P吸顶机不制热【15分钟内高压管热】!!
guoqingdianqi
2011年01月17日 13:11:03
一台美的5P吸顶机起先故障为换向不灵活,换四通阀后试机起先高压有1.0MPA【外机高压接口烫,回气接口温】后渐渐下降至0.4MPA后不制热,这段时间在15分钟左右。猜想可能是压缩机高压窜起,后换压机故障不变。后试机发现制冷剂全部跑到了外机冷凝器内【压力到0.4mpa时关闭外机阀门,开双头表阀未有制冷剂出来】,现在不知这台机为何制冷剂会跑到外机,而流不到压缩机内。请各位高手指导指导!!补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。
免费打赏
hudingzhun68
2011年04月18日 16:59:09
42楼
系统有水,冰堵。可能性非常大
fuxuefei444126
2011年04月18日 19:17:44
43楼
修好没有啊
gzhjb
2011年04月22日 10:42:28
44楼
如果是冰堵,高低压为什么会平衡呢?这样是说不过去的。
jw234527150
2011年04月26日 07:52:57
45楼
看看四通阀是否卡住啦
chenke8100
2011年05月10日 16:08:57
46楼
等候处理结果。学习学习
coolhstar18
2011年05月19日 22:19:49
47楼
菜鸟来学习的!!!1
dingpengx
2011年06月08日 10:14:21
48楼
我要要要要土木币
ghgen998
2011年08月02日 23:04:34
49楼
楼主,应该仔细检查过滤器哦
