有一套离子交换树脂的软化水装置,体积大概在0.2立方米左右,具体采用什么树脂不详,使用饱和Nacl溶液自动再生,每次再生盐水用量约为0.5立方米。现再生周期为三天一次,产水能力为2.5立方米每小时,周期内累计产水量约为10立方米。现在出现一个问题,出水硬度始终在15mg/l(以CaCO3计),进水硬度为150mg/l(以CaCO3计)。请问:是什么原因导致出水硬度不能达到3mg/l(以CaCO3计)以下,有解决的办法吗?
请问:
一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的交换容量是多少?
一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的再生需盐量是多少?
多谢哪位知道的朋友能指点一二。
12楼
定时控制器
13楼
问题麻烦了,总硬度1150mg/l,还以(CaCO3)计(是不是笔误?),第一个帖子暂硬为150mg/l,如果总硬度1150mg/l,那么永久硬度相当高啊,若以(CaCO3) 计,应该是暂硬。
周期软化水量=树脂单位工作交换量(mol/m立方)×(0.6—0.9)×树脂填装量(m立方)/水质硬度(mol/m立方)
根据你提供的条件:
树脂工作交换量=800×0.6
=480mol
树脂填装量=0.2×2/3(树脂填装量一般为容器的2/3)
=0.1333m立方
水质硬度=150/50
=3mmol/l
=3mol/m立方
周期软化水量=480×0.1333/3
=21.3m立方
如果0.5是饱和盐水,那么需要盐大概165kg,实际软化水量10米立方,每立方水耗盐16.5kg。165/21.3=7.75kg
理论计算与实际相差一倍,差的多点了,估计是以下方面出了问题:
1. 设备设计或再生工艺不合理
2. 树脂中毒
3. 操作不当
看了照片,多路阀好象是阿土祖或富莱克的,多路阀是否带旁通?是不是旁通出了问题?这只是猜测.
14楼
学习学习……HOHO
15楼
离子交换树脂不会被淘汰啊,水软化,深度除盐都有要用啊……
16楼
谢谢luoxi2006。全自动多路阀我不是很了解,看不出有什么问题。“水质硬度=150/50 =3mmol/l”中的50是怎么出来的,我不太明白?
17楼
现在多数软化水装置都用RO了,树脂我们单位还是很少见到。
18楼
1mmol/l相当于50mg/L的量(这是单位重量描述),这是单位转换,水质硬度单位一般用mmol/l或德国度,也有用毫克当量的,还有用格令/加仑(美制液量),而我国习惯沿用mg/l作为水质硬度单位。不知解释的是否明白?
19楼
原来是这样的.那CaCO3的分子量是100g/mol,1mmol/l的CaCO3就是0.1g/l=100mg/l,不知道这样算是不是不对?
20楼
有许多水质分析资料用mg/l表示水中硬度CaCO3离子的含量。因为1/2CaCO3的摩尔质量为50克,所以1mmol/l相当于50mg/l 水中硬度CaCO3离子的含量或50ppmCaCO3。
21楼
我认为你的水处理流速和再生有些问题。请来函lvyulv65@sina.com或来电:13701776187
