1、内嵌天正建筑7模块。 2、工程管理工具:管理同属于一个工程下的图纸(图形文件)的工具。
1、内嵌天正建筑7模块。
12楼
20、【照度计算】增加参数记忆、功率密度计算
21、【平面布线】增加“选取行向线”选项,可以平行于被选取的对象
22、【穿墙布置】自动连线。如果不是WALL层,可以指定一个临时的墙层,并进行穿墙布置
23、【沿线均布】支持圆;【矩形布置】角度记忆
24、【文字递增】以用户选中的文字其中的字母或数字递增,不再以最后一个递增。
13楼
支持天正7,好功能。
14楼
表示强烈支持,
可是天正电气7什么时候才能出来啊?还会不会继续出试用版的啊?
15楼
功能看起来比6.5强很多呀,等待!
16楼
好酒也要靠吆喝!
不写出来,大家会以为7.0什么都没做,仅仅改了版本号。
17楼
没做多大改进啊,好多功能,别的电气软件两年前就有了,天正现在才有,还好意思站出来吆喝。这年头,林子大了,什么鸟都有。做这点皮毛上的改进,就叫7.0了,可笑,可叹,可悲。
18楼
我记得这个就是你提的吧?
你试试吧?天正的更方便一些,只需要点一次。我记得博超电器软件好像要点2次的。
19楼
天正永远的用户:
欢迎你继续批评指正!
20楼
线槽直通没有45°角,中心线不连接不美观。
中心线加粗不能统计。
不能编辑高度,这对统计有好处。
右键命令里没有拷贝信息命令。
21楼
"线槽直通没有45°角,中心线不连接不美观。 " 不明白,希望你帖图说明
“中心线加粗不能统计。” bug, 已经改了。
“右键命令里没有拷贝信息命令。” 已经加上了。
