建筑立面的凹凸与抗震
jasoncao
jasoncao Lv.2
2011年01月06日 22:51:53
懂的高人看看看这个建筑的外立面这样凹凸是否影响抗震?据说立面均匀对称的建筑对抗震有利,感觉这个建筑怪怪的,这样凹凸合乎规范吗?有什么隐患吗?会影响抗震性能吗?谢谢了
免费打赏
jiandalou
2011年01月07日 19:03:53
22楼
凹凸是抗震的,凹凸的稳定性能好。
co188hzq
2011年01月07日 21:51:14
23楼
不利抗震 哪里的啊
brokenice2000
2011年01月07日 21:53:37
24楼
向懂的人学习下~嘿嘿,积累知识。
zhouguobin0408
2011年01月07日 22:56:37
25楼
年头有点长了,不知道里面的钢结构是怎样的。按照现在的设计这样可以增加扭矩,能起到一定的作用。
asoon
2011年01月07日 22:58:46
26楼
看了图片反映的外观,可能至少30年以前的建筑了,层数大约5层,修建质量应该还可以,无大的倾斜和裂缝,楼层处设置了封闭的圈梁。抗震问题主要在于外凸的楼梯间在平面布置上对抗震不利,外墙许多转角处无构造柱,后加(可能是)的阳台外凸较大,而且可能破坏过原有结构。
总结地震经验,此建筑若不是在高烈度地区,可以稍加改造后继续使用,即使不改造也谈不上危房。震后发现,只要按照当时的设计规范或地方要求设计施工的建筑,其抵抗较低烈度的地震也是可以的。为了增加建筑的抗震性能,此建筑可以采取以下措施:增加外包构造柱,在内凹处设置连梁将轴线贯通,打掉外墙垃圾井道。若是高烈度地区,条件好可以全面加固或者拆除。
xieningning
2011年01月07日 23:41:51
27楼
抗震是梁柱的 与这个砖砌的造型关系不大,但是这个建筑砖混的有影响
gesenlin
2011年01月08日 00:41:35
28楼
貌似墙面直接勾的灰缝,这房子建的时间很早了吧。那时候即使考虑抗震,设防等级也不会太高。
nm0719
2011年01月08日 00:55:35
29楼
如果外部突出建筑为后加建筑则对抗震影响不大,这具体要看连接方式,以及当时设计时是否按照抗震设计予以考虑。
songqb1983
2011年01月08日 08:15:33
30楼
如果是现浇板还是能抗震的
a461680642
2011年01月08日 08:35:52
31楼
估计不是很抗吧。
