朋友们评评!相互学习一下![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-2 10:42 编辑 ]
朋友们评评!相互学习一下!
32楼
学习一下!!!!
33楼
谢谢楼主分享
34楼
兄弟,好象电抗器装的有点问题,应该要三个一组,而且中间相要反相。图片交待的不是很清楚。请注意看电抗器的说明书。:lol
35楼
哦!学习了,谢谢!5:10:20:20:30:30:30:30:30:30:30:30 按你说的这应该是12路电容,数值分别为单个电容的容值.
36楼
没有看到电抗啊……那个红色是应该是熔断器吧
37楼
电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时, 电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
电抗器reactor 依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为 7种:①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。⑥电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。⑦起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
38楼
电抗器是限流电抗器,只起到限流,不抗谐波。:handshake
39楼
应该是GGD柜,怎么不前后两边装啊,电容之间间距也太近了吧,影响电容器的散热,就影响电容的使用寿命啊.那么拥挤电抗器散热也不行啊
40楼
不错,挺好的谢谢分享
41楼
一行排12个,柜子的宽度有1200了吧?为什么不前后排,600的柜深足够前后排的阿?
