带电显示器问题
li168tao
li168tao Lv.4
2010年12月25日 13:38:58
DXN8D-Q(T)型户内高压带电显示器: DXN系列户内高压带电显示装置由传感器和显示器两个部件组成,分为提示型显示装置和强制型显示装置两大类。装置通过传感器和显示器的组合,从高压带电回路上抽取一定电压作为驱动信号源,用以实现提示带电状况和强制闭锁功能。DXN系列户内高压带电显示装置适用于额定电压为3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、35KV、40.5KV和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。
DXN(GSN)-T(Q)户内高压带电显示器:6KV,10KV,35KV
DXN(GSN)-T(Q) I型高压带电显示器 开孔尺寸:72×102mm
DXN(GSN)-T(Q) II型高压带电显示器 开孔尺寸:28×88mm,29×88mm
DXN(GSN)-T(Q) III型高压带电显示器 开孔尺寸:44×91mm,45×93mm
DXN-T(Q)带核相验电显示装置显示器 开孔尺寸:72×102mm,26×105mm
KSG型电容式带电显示器 开孔尺寸:17.5×103mm
户内高压带电显示器 开孔尺寸:27×106mm
DXN8D-Q(T)型户内高压带电显示器 开孔尺寸:44×91mm
DXN8B-T(Q)型户内高压带电显示器 开孔尺寸:31×78mm
GL-6型户内高压带电显示器 开孔尺寸:32×55mm
GL-3型户内高压带电显示装置 开孔尺寸:25×124mm
DXN(GSN)户内高压带电显示装置
目录
一﹑适用范围和特征
二﹑执行标准
三﹑产品型号及其含义
四﹑安装接线原理
  DXN(GSN)-Q/T 系列户内高压带电显示装置,适用于户内额定电压 3、6、10、27
DXN(GSN)户内高压带电显示闭锁装置
[1]
.5、35kV。 频率为 50Hz 的开关设备上,用以反映显示装置设置处高压回路带电状况。
  高压带电显示装置不但可以提示回路带电状况,而且还可与电磁锁配合,实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门。 达到防止带电关、合接地开关、防止误入带电间隔的目的。提高开关设备防误性能。
  高压带电显示装置由传感器与显示器两部分元件组成,经用户外加导线连接为一体。
  支柱绝缘子式传感器,可以与各类型高压开关柜、隔离开关柜、接地开关等配套。
  显示器功能有:提示型和强制型。
  提示型有单显示(即三只传感器配一只显示器,和双显示(即三只传感器配套二只显示器,接线原理同单显示),二只显示器分别安装在开关柜两 个不同侧面。提示型:发光二极管不允许休止。
  强制型:它不但具备提示型的全部功能,而且利用电 压信号控制电子开关,配合电磁锁执行强制闭锁。当三相回路只有一相带电时,电磁锁就不能解锁。 显示器中的直键开关是作为发光二极管工作与休止状况选择用,当氖灯处休止状况时强制闭锁回路不得解锁。
  DXN户内高压带电显示装置
  DXN indoor high-volt charged display device
编辑本段一﹑适用范围和特征
  户内高压带电显示装置由三个传感器和一个显示器经导线连接组成。适用于额定频率50Hz,额定电压40.5KV以下的户内高压电气设备上,既可放映回路带电状况,还可于电磁锁配合,实现强制闭锁开关手柄﹑阀门等。带电显示和强制闭锁均受同一高压信号所控制,但电路系统又是相互独立﹑互不干扰,只要高压回路带电,即使显示电路和闭锁电路同时出故障,电磁锁仍处于闭锁状态,达到防止误操作,误入带电间隔。
  The first item:application range and characteristic
  The indoor high volt charged display device is composed of three sensors and display(through lead connection),it is applied to certain indoor high volt electric equipment of rated frequency 50Hz and rated volt below 40.5KV,by this device,it could indicate charged condition in circuit,besides,it can be coordinate-operated with electromagnetic lock,which realizes forced lockout of switch handle and controlled by one high volt signal,while,its circuit system is stand-alone and not interfered one another。Just needing the high volt circuit electrified,even if display circuit and latching circuit arise fault simultaneously,the electromagnetic lock still stay in locking state,which could prevent from mishandle or entering into charged spacing。
编辑本段二﹑执行标准
  DL/T538 《高压带电显示装置》
  DL/T593 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
  JB/T10305 《3.6KV~40.5KV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件》
  GB/T7354 《局部放电测量》
  The second item:execution norm
  DL/T538 《high volt charged display device》
  DL/T593 《share technical demand of high-volt switching equipment and control equipment》
  JB/T10305 《3.6KV~40.5KV high volt equipment indoor organic material post insulator’s technical condition》
  GB/T7354 《partial discharge measuring》
编辑本段三﹑产品型号及其含义
  The third item:product model and its meaning
传感器型号及含义
显示器型号及含义
编辑本段四﹑安装接线原理
  The forth item:installation wiring principle
79647edf44ba0e451426.rar
465 KB
立即下载
免费打赏
caiyong2012
2014年03月29日 09:17:31
12楼
谢谢楼主分享!
