一、新房装修后入住前的一些小常识 为大家介绍一下新装修的房子在入住前的注意事项: 1、给水管道初次使用放水,可能流出有颜色的水,一段时间后,水会逐渐变清。 2、清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙的抹布或钢丝球,否则会将龙头表面拉毛。 3、如果装修后暂时不入住,入住后遇到出差需要外出较长时间,或遇到公共水管检修等情况时,最好将进水总阀门关闭。 4、电器在初次用电前,最好要检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全。尤其是电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新添的家电设备一定要先看说明书再使用。
一、新房装修后入住前的一些小常识
5、燃气灶使用时一定要注意开关的方向,根据指向标志开关煤气.最好每天晚上入睡前关闭煤气总开关。
6、瓷砖瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案的清晰,但清洁时一定要用柔软的布料,不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦,否则会破坏瓷砖的铀面。
7、大理石是天然矿物,比较娇嫩,又容易褪色,使用时一定要注意。不要让有色液体滞留表面,也不要将容易生锈的金属物品长期放置其上。清洗污渍时不可使用酸碱液体。另外要注意不要让重物冲击其表面,或用尖锐物品刻划表面。
8、实木地板在实木地板上行走,不要用鞋底在其上拖拉,否则会造成漆面变薄,缩短使用寿命。鞋跟有铁钉的,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面。清洁地板要注意拖把的干湿度,切忌在拖把的水分饱和时拖地。
9、木制品木制品包括橱、柜、玄关、书架、门窗等。开关门窗时要注意用力适度,并要注意左右边的门窗先后开启和关闭的顺序。
10、对接触较频繁的地方,要注意保护漆面。
11、连接件和滑槽要保持润滑和清洁,弹簧铰链间距要注意调节保护,防止滑出。长期不开的门窗要注意连接件的防锈。
12、搬移家具时要提起,不要在地面上拖移。
13、清洁时要注意抹布的干湿度,尤其是清洁侧面的封边时,要防止水分渗入,以免封边贴片脱胶。
12楼
九、家庭木地板保养常识
居室内铺设木地板后,确实带来了豪华的装饰效果。
但是,要使木地板保持光滑整洁和明亮舒适的效果,并滋润木质和有效地防止虫蚁蛀蚀,就应该注意维修和保养。
一般来讲,应保持地板干燥、清洁,避免与大量的水接触,更不允许用碱水、肥皂水擦拭。如遇污迹,只要用钢丝绒打磨就可以除掉。每隔一段时间打一次蜡。也可以上漆保养,每隔一年左右刷一层聚酯清漆(UV漆)或聚氨酯清漆。若遇暖气漏水,必须及时擦干净。不能直接让太阳暴晒或电炉烘烤,以免干燥过快,地面干裂。铺设后的油漆地板应尽量减少太阳直晒,以免油漆经紫外线照射过多,提前干裂和老化。不要把燃着的烟头或火
柴棍随便扔在干净的木地板上,以免烧焦地板表层。同时,切忌热水盆、热饭锅等高温物体直接接触地板。
13楼
好,还有么?
14楼
十。家居装饰装修工程合同
一般包括:各方的名称、工程概况作法、户主工作、施工单位工作、工期、质量及验收、价款及结算、材料供应、安全文明施工及防火、违约责任、纠纷处理、其它约定、合同附件说明等都不能缺少。
各方名称:一般合同有发包方和承包方,通过中介组织的增加第三方,一般称为委托方或鉴证方。发包方就是户主消费者,一般以户主姓名作为发包方(又称为甲方);承包方是工程施工单位,又称为乙方。合同的哪一方都必须真实可靠,乙方和委托方(或鉴证方)必须有工商机关核发的营业执照。
工程概况:要有工程名称、地点、承包范围、承包方式、承包内容、工期、质量和造价。
工程承包形式:乙方承包设计、施工及全部用料采购、乙方承包设计、施工及部分材料采购、甲方供料乙方只承包施工或承包部分施工等,都是可以的。
工期、质量、选价只是原则概括,计划日期,质量执行什么标准,价款数额,具体条款在合同附件中有专项详细说明。
户主工作责任:向施工单位提供说明,现场交底,腾空施工现场,提供施工用水、电、气条件,办妥施工所需的各种申请、批件手续,负责保护好各种设备、管线并承担相应费用,处理与物业公司、与邻里关系,做好现场保卫、消防、垃圾清纳等工作并承担相应费用,指定工地代表,负责履地合同,质量监督,办理验收、变更、登记手续,按期支付工程款和其它事宜,或确定委托单位等。
施工单位工作责任:按与户主签订合同的要求进行工程施工,拟定施工进度计划交业主审查同意,严格按施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、环保规定、施工量和作法说明进行施工;要文明施工,不得扰民;做好施工纪录、质量检查纪录、签工程变更单、组织工程阶段验收和竣工验收、编制工程决标;遵守政府有关部门对现场管理规定,做好保卫、垃圾处理等工作;处理好与邻里关系,负责成品保护;指派驻工地代表,负责履行合同,保质、按期完成施工任务。
15楼
要说明工程验收方法。双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的质量检查和验收程序,如隔断墙、管线封包,基石处理等。甲方不按时参加检查验收,乙方可自行检查验收,甲方应该承认,如甲方要求复验,乙方应按要求复验。若复验合格,甲方应承担复验费用。因此造成的停工,工期可以相应顺延。由于甲方供料不合格影响工程质量,由甲方承担返工费,工期相应顺延;由乙方责任造成工程质量事故,返工费由乙方承担,工期不顺延。工程竣工后,甲方不能在规定时间参加验收,应及时通知乙方并应承认竣工日期,承担乙方的看管费用等。
要说明工程款结算方法。家庭装修一般分批付工程款,尾款竣工结算时一次付清的方式,批次可由双方商定,付款金额不应少于已完工的工程量。工程竣工验收后,乙方提出工程结算交甲方,甲方接到结算三天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并应在三日内结清尾款。
要说明材料供应方法。甲方负责提供的材料,应是符合设计要求的合格品,按时运到现场,如发生质量问题,由甲方负责。甲方提供的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方支付保管费,如乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。由乙方提供的材料,不符合质量要求或品牌、等级、规格有差异,禁止使用,若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
要说明争议、纠纷处理的方法。出现争议,有双方委托或(鉴证)单位的,可请委托或(鉴证)单位协调解决。无委托或(鉴证)单位的双方可直接协商解决。如解决不了时可向事先商定的仲裁机构或向人民法院起诉。
要说明合同附件。规范、完整的合同,还应有施工量、作法说明,工程项目表,工程预算书,甲方提供材料清单等附件,前期准备文件和设计变更也应包括在内。
家庭居室装饰装修工程施工合同的签订。
经过前期接触,初步了解、深入淡判,双方在意见一致的基础上,逐字逐句审核准确,各方签字生效 。为了确保合同规范和正常执行,在签家居装修合同时,有条件的还可进行担保或公证,以保证双方认真履行。
17楼
家装工程使用维护
时间要掌握好。装修由于使用大量化学合成材料,房间有一定化学气味,完工立即入住,对人身体没有好处。应通风晾置三四天。如装修使用酚醛油漆涂刷,晾置时间要适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯,酚等的涂料,晾置时间最好一个月以上。涂刷乳胶漆的房间,没有气味,完工层面干透就可入住,过久晾置,由于气候变化,会导致装饰面的变化,造成不必要的损失。
入住的房屋,要熟悉水、电、气、通讯、电视等各类插座开关的位置,使用方法,防止使用不当造成的损失。搬运家具要轻拿轻放,做好工程成品保护,不要碰磕装饰面,对木地板按要求做好定期清扫打蜡,保护表面有一层薄的防水层,以免水分浸泡地板。在一年保修期内,由于施工不当造成的工程缺陷,可以找施工单位无偿返修;由于使用不当造成的工程损坏,可找原施工单位修补,但消费者应酌情给予材料费、人工费补偿。
18楼
十一。室内环境污染的12种表现
1、 每天清晨起床时,感到憋闷、恶心、甚至头晕目眩。
2、 新买家具后家里气味难闻,使人难以接受。
3、 虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物,呼吸不畅。
4、 家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降,新装修的房子孩子不愿意回家。
5、 家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的。
6、 家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转。
7、 新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因。
8、 孕妇在正常情况下发现胎儿畸形。
9、 新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力最强的植物也难以正常生长。
10、 新搬家后,家养的宠物猫、狗甚至热带鱼莫名其妙的死掉,而且邻居家也是这样。
11、 一上班就有感觉喉疼,呼吸道发干,时间长了头晕,容易疲劳,下班以后就没有问题了。而且同楼其他工作人员也有这种感觉。
12、 新装修的家庭和写字楼的房间或者新买的家具有刺眼、刺鼻等刺激性异味,而且长时间通风仍然气味不散。
19楼
楼上的朋友帮帮忙,不要灌水啦
希望版主帮删除
20楼
12。合理家装六字经
薄:地面装饰材料,从少占空间、减少楼板负荷的角度考虑,应该是薄越好。
厚:在“软装饰”中,厚一些的材料很有质感,如床罩、沙发坐垫、靠垫等等;较高在的空间,可搭建较高的“地台”来表现空间的层次感和区域性。
透:针对室内光线不足的问题,可在各房间之间增强透光性。
漏:有“漏雕”的家具、天花板、墙裙等,都能增加居室的神秘感,提高装修档次。
瘦:使用细高或纵向色彩条块明显的家具,以及选择有竖线条的饰布、窗帘,可突出强调纵向的结构。
皱:家居装饰,安全第一,如家中有老人、幼儿,则地面应该首选有“皱纹”的“防滑型”的材料;其次,带“褶皱”的、表面“粗糙”些的反倒有质感和朴实、力度之美,且还有吸收噪音的功能。
21楼
13。家装中的九个注意点:
一、 木工制作
1. 制作木质门窗护套、木质墙裙、踢脚板基层要有木龙骨架或细木工板底衬。
2. 龙骨架固定要用电锤或冲击电钻在墙上钻眼钉紧木楔,然后找平。
3. 饰面层板材要求木纹纹理顺向一致,接缝处要处理严密。
4. 用乳胶漆或黏结剂粘贴表层材要与木龙骨双面刷胶,晾至5-10分钟后双向压合,用木块垫压敲平;用细圆钉或汽钉钉面层,钉头应嵌至面层以下;外墙角面结合采用45度角,双向刨准角度,不允许外观看见板材立茬。
二、 木饰油漆
1. 表面颜色正确、均匀、光亮平滑适度,无泪滴、过厚、透底、起泡等情形。
2. 油漆边界平直整齐,不油出界。
3. 墙身批灰不见突块凹位,墙角平整。板与板、板与墙的接口,均要贴上纤维胶布,才做批灰刮腻。
4. 尽量不在潮湿天气油漆,以防“出汗”不干。
22楼
三、 铺设墙纸
1. 铲墙后先刷一遍防水油,要打磨2遍,每遍均用100号砂布打磨,有缝隙须立即修补,以肉眼看不见凸墙凹位,手触摸无大突大凹为准。
2. 墙纸碰口要准确对严,贴平整,无起泡,按规定对花。
3. 用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情形。
4. 壁纸胶外溢立即用干净毛巾揩净。
四、 墙面粉饰
1、 至少墙面要刮两遍腻子,腻子采用滑石粉和以优质107胶或稀释乳胶而成。
2、 每遍腻子干后即用80号砂布磨平。
3、 检查墙面的粉饰平整度,可用一根长约1.5米左右的平直木杆或铝材,竖放墙面,从侧面观察木杆或铝材的直边与墙面的连接情况,如缝隙过大,说明墙面不平有凸凹;如缝隙很小呈一条暗线,说明墙面平整符合标准。
