工程质量图片,严重质量缺陷的我觉得已经构成了工程事故.1
32楼
图片1中的空心砖砌体的留槎不符合规范要求。不能留阴槎,且应安装拉结筋。
33楼
拆除了重做。
34楼
出现这些问题主要原因在施工过程控制不严,质量几乎处于失控状态,施工员、质检员都去哪里了?
35楼
事故太恐怖了,我们要预防它的发生..............
36楼
哪的工地呀,是谁做的工程呀,是不是又是那个当官的亲戚呀,我们这里可是严格多了呀!!!!!!!!!!!!!!
37楼
这些问题在施工现场出现的的确是很多,但我认为最终的原因并不是施工人员,施工素质的问题,建筑与结构设计人员也应当思考一下,你的设计成果,是否在满足外观条件的情况下,不要任意加大结构配筋
38楼
对于钢筋漏放的问题,由于涉及到结构安全性,所以必须要求施工单位进行整改,对于钢筋的要求是,只能直径大,不能直径小,对于蜂窝麻面等情况,那是常见,一般也是修补一下就行了,当然对于那些严重的,对于砂浆是有些特殊的要求的,对于混凝土受冻,不是一般人可以解决的,而且要结合同条件养护混凝土试块的强度报告来看.至于屋面的平整度,说句不客气的话,那就不算问题,最后装修的时候控制好就行了,当然,在浇筑混凝土时控制好,对于以后的工作肯定是有好处的,个人意见,仅供参考.
39楼
这种情况 现在 很多啊!
40楼
差!!!!!!!!!11
应该拿起法律武器,推倒重来!
41楼
可要严把质量关呀
