2011年更新。 发现有漏掉的及时提醒。 说明下:其中1. 3. 4 的转轮是进口安德里茨的,19是进口伏伊特的。其余为国产。具体谁生产可以进一步咨询我,否则有广告嫌疑了呵呵。由于我最近2年没有怎么关心这方面,所以找到的新的不多。去除了以前那份的一些没有影了的,这次比较实在的有20个800米以上的吧。 差不多20个,如果您发现什么新的,请给我留言。我会补上或者修改的。主要是对重庆这边厂家比较熟悉,所以有些厂家的转轮什么的不是很熟悉。或者有漏掉的。
还有很多咨询过的高水头的,但是都没有什么影子,这次就去掉了,比如最近有个1200m 10MW的啊,什么1060m 3.2MW的啊 什么930m 2.5MW的啊太多了。
这次多了4个确定的1.天湖二期 2 多底河 3郎达 4德乐
删除了一些没有影子的。
天湖电站是1992年的当时国内第一个千米水头,所以这个电站的名气很大。长达17年的国内最高水头电站。后续高水头的基础,所以这个电站在国内水斗式高水头历史上具有重要地位。
苏巴姑虽然高了150米,但是毕竟是后续电站,现在的头衔是国内最高水头电站。
下面是以前写的: 继续保留,中间更新过几次,但是忘了弄这里了呵呵。
2006-3-3 23:24
希望各位能再多补充一些,不对的请指出。由于资料有限,只找到15个800米以上的高水头电站。
由于前2天一个设计院的朋友说他们做了个680多米的电站,他神吹很高很高了,在下顺便做了这个,送给他。希望各位能再找一些。
目前世界上已经建成的最高水头的是1869m的电站,而中国西藏的墨脱电站设计水头将超过2000m但是很长时间不会开发。
本帖最后由 shuqin118 于 2011-7-14 19:17 编辑 ]
23楼
shuqin118, 有什么问题吗?射径就是197mm。水轮机额定出力26MW, 转轮8000小时汽蚀失重不超过0.3公斤,汽蚀深度不超过2.2mm,汽蚀面积累计不超过195.5mm2,再给个报价?总共需要两个转轮,作为备品配件。
24楼
仔细研究了兄弟,呵呵,搞懂他的设计思路了,我把整机的结构和性能仔细分析了一下,还是可以的。开始我还以为是装机3万的。现在26000这个转轮的取值做的刚刚合适,虽然有些偏,但是还是是可以的,就是射流直径取得太大了。一般6喷嘴很少有取20斗的,所以当时郁闷了一下呵呵,心头总是有点怪怪的。下面是我用国内的A475画的简图。这2年听说国内引进了个什么322哦,据说是替换475的。
我理论计算了一下,转轮的重量还是大概要比你的重一点点,可能是型线不一样吧,还有就是我计算的比较粗糙。我计算的转轮的净重是3.5吨
铸造的坯件大概是3.5*1.5=5吨 那么每吨的仅仅是真正全新不锈钢原材料的价格大概是4万,4*5=20万(材料费用)。那么加上其它高额加工费用以及转轮应有的利润率,还有就是这种不锈钢转轮一般是2个就要准备一个铸废,相当于是三个转轮的价钱。所以报价80~90万一个是合理的!当然有些厂家为了抢生意,乱报价,扰乱市场报很低也是有的,但是低于50万一个的就不要考虑了,像这种6喷嘴的转轮出了问题他是不会赔偿你的,因为他也没有赚钱啊。具体的价格你询问具体的厂家吧,不过转轮做的好的厂家不多。
最后,这个转轮的原来是哪个厂生产的啊?进口的吗?如果是数控加工的,可以把进口的转轮借来研究2天吗呵呵。我QQ 5380227
以上是当时原话,一字不改。
以下201107修改
今天修改这个帖子才发现以前好像说的有些错误。专门更正下错误
以前没有注意到你说了水斗宽度的啊,或者没有写出来,记不得当时情况了,从下面我的推理来看,当时我的机型是160/6*15.5的样子,应该是当时知道的,只是没有写出来。呵呵
“一转轮直径1.6m, 喷嘴径197mm,水斗数20,水斗宽516mm, 喷嘴数6,水头380m,单机最大流量9cms,满负荷水轮机保证效率89.5%,转轮重3100kg”
这个是你说的。
其实这个机器要是真的只有26MW,那么380米,只是需要160/6*14.5就足够了 D1/B=3.4~3.5。
现在水斗宽度=516,和转轮直径比值很小了,只有3.1了,以前水斗至少是配15.6以上射流直径的。
喷嘴口=197mm,那么射流直径再怎么都至少有15.6以上呵呵。
所以估计以前放大的比较多。就是按照9流量来算29MW来设计,余量都还是很大的。所以以前我说的160/6*15.5的样子没有错的。
另外特别说明错误,当时我的转轮重量我现在随便怎么算都不了3.7吨哦。现在算好像要4.7吨才够哦。
不管怎么说现在的机型按照380米来说,发够电什么的是没有问题的。
特此更正下错误
本帖最后由 shuqin118 于 2011-7-14 19:12 编辑 ]
25楼
碰到行家了。新旧转轮均约3.7吨。进口价要比你的高出一倍且只是离岸价。考虑用国产,只是担心效率保证和焊接强度。
26楼
这些高水头电站值得收集.
27楼
好久没顶此贴了,都快沉下去了,现在能收集到的高水头电站已经不多了,特别是资料的真实性更不能辨别,希望大家都把知道的和正在设计的拿出来共同学习哟,给"生"兄顶起
28楼
mq-huang朋友:
我们的转轮都是整体铸造的,不存在应力集中引起的断斗,如工艺要求满足是能保证质量的.我们在四川省凉山州鸭嘴河烟岗跑马坪电站机组:H=600米,Q=11.5M3/S;CJ1085-L-165/6X15.5,SF60-10/6400;为拥有自主知识产权的第一个全国产六喷嘴水斗式水轮机,可能与你们的水轮机机差不多吧.如有什么事情欢迎与我联系,邮箱
cqfgt@126.com.我们也愿意与你们交流,互相学习.
29楼
四川石棉的1124m净水头电站名称叫海流河三级站,单机5000kw,共2台,正在建设
30楼
谢谢楼上的,4年多前的信息了,终于确定了啊。这个1124米 5000千瓦怕是不好做啊呵呵。哪个厂家的机器啊?
能说的详细一点吗?好久没有来回帖子了
31楼
厉害,见识了
32楼
厉害!!!!!!!!!!!
