不知大家有没有碰到过这样的问题,就是做PZ30箱时我们的设计院总喜欢把不是极数一样的微断插在中间,比如出线共有4个3极的微断和2个单极的微断,他把2个单极的微断插在中间。而现在的终端箱大多是做汇流排的,方便美观。而按照设计的图纸是不能做汇流排的,最后只好把2个单极的微断放到最后。但是有的施工单位却定要成套厂按图施工,不得已只好按图布线 了!
22楼
在安装上面是允许元件合理化组合的。没有异议的 。因为施工安装的朋友 手里所拿的图纸和你的不一样,所以才会按照他的图纸接线啊。
你可以提供一份你的图纸给他们。不可以解决问题吗?
我们例来如此
23楼
按图施工应该理解为不改变图纸中的技术参数和电气性能,至于断路器的排布次序应该由盘厂根据柜型、尺寸来决定,适合做排就用铜排,不适合做排就走线。
24楼
只能先沟通
经常碰到无法理解的事,只能去和设计院/业主磨嘴皮子(有时非常困难!!!)
当时,如果不同意,还是要严格坚持 按图施工
25楼
画图对称,好看!
没注意实际使用!
26楼
关键在与沟通,我想想要了解设计排布的目的含义,在把自己的想法和工作思路解释一下,如果没大问题,我想应该没什么问题,如果设计的就是装牛,那也没办法,那要么布线,要么你也牛,我想你从用户和实际出发,没问题,甲方也不回因为小问题来纠缠你的
27楼
28楼
设计院好多是抄抄图纸
现场具体技术懂的不如成套厂多!
不过设计院的理论知识一般都比较强!
设计院适合做学术!
成套厂适合具体工程!
29楼
同意上述情况!
30楼
关键在于沟通和判断,良好的沟通能力会化解很多问题,
判断,对于用户和设计的单位的实际用途和出发点分析,有些问题可以自己改的,用户和设计单位是不会有异议的
31楼
也有同感
