“支持”按钮把好的回复顶到前面去
hanghost
hanghost Lv.12
2006年03月03日 14:23:11
网站新功能:“支持”按钮把好的回复顶到前面去鉴于BBS的一个很大的缺点是:谢谢、不错、顶……一类说他没用他又可以把帖子顶起来,说他有用他确实是一种灌水,对技术交流没什么用途,对待这用灌水:删吧,打击积极性,不删吧,又影响技术氛围。因此网站开发了“支持”功能。【应用】:通过点击“支持”按钮,你可以把自认为某个帖子下技术讨论最彻底最正确的观点“复制”到上面“热门回复”来;但为了保持讨论的连贯性,而原来的回复则保持源地不动。
【应用】:
如此做法可以把哪些占据着有利位置的灌水回帖压下去,让大家以最快的效率找到该问题的最佳解决答案,各位不妨一试!
有了“支持”按钮之后,对于和某网友有相同观点,完全可以通过点击“支持”按钮,把其观点支持到最顶端,让更多人看到,而不必通过“引用”或重复一般别人的观点,将观点淹没在众多的观点之中,让网友不知道哪种观点是正确的。
有的帖子回复可能有10几页,几百个回复,要想在这些回复中找到真正正确打答案往往是新网友最头疼的问题。所以,某种意义上而言,“支持”按钮的最大意义在于:可以把主题帖子的最佳答案通过支持的方式呈现给他们,从而节约网友寻找答案的时间,即:网友只需浏览“热门回复”既可大致了解该帖子的价值。不必在已经有答案的帖子上再次迷惑!
免费打赏
汤逊
2006年03月03日 20:30:45
12楼
不能顶到前面,这确实是个问题。
crazyboy
2006年03月03日 21:51:36
13楼
应该是把好的回复顶到前面后,原帖位置就不要了吧,不然很乱!不过就像前面有人说的,不给积分和经验,估计多数人还是会选择灌水
石大头
2006年03月03日 21:56:20
14楼
我觉得也是!!
大鼻山
2006年03月03日 21:58:27
15楼
怎一个“乱”字了得!
坚决不支持!
大鼻山
2006年03月03日 21:59:41
16楼
此外,既然有“支持”按钮,就应配套“反对”按钮啊。
大鼻山
2006年03月03日 22:08:14
17楼
反对把被支持的帖子“提前”,因为这样子会导致时序混乱、逻辑不同、重复看帖、资源浪费。
gdjywxp
2006年03月03日 22:18:06
18楼
乱,现在看贴比以前感觉不舒服~~~~~~
jk_00
2006年03月03日 22:34:27
19楼
所有的支持率和支持者可以统一在一个帖子的范围内反映,可以考虑支持率很高的情况下把帖子顶上来,一般就不应该顶上来.
但关键的还是考虑如何体现点击[支持]按钮后的所得到的“好处”,没有“好处”可能没有人愿意做这件事。
我个人想法:点击[支持]按钮1次奖励0.25分.
gdjywxp
2006年03月03日 22:39:55
20楼
那也不行,那样有人无聊,每天进论坛就在每个回复那点支持(一天下来也有很多分啊),那样就更乱了.
fdlight
2006年03月04日 22:20:50
21楼
如果谁继续发表简单的“支持”、“同意”的话,会被版主删除并扣分的~
这个方面看来,还是点击支持的好~呵呵
