如何平衡解决过热气体与吸气带液和影响
zdbbaby
zdbbaby Lv.6
2010年12月20日 23:11:08
来自于制冷技术
一系统,无节流装置,压机排出之过热蒸气,由一冷源来降温而冷却,则吸气必定带液。在此种情况下,如何获得较高的排气温度,而又不使吸气带液,而形成液击?1.要获得高的排气温度,则需吸气比容较大,吸气带液如何解决?加气液分离器不太理想2.无节流,高低压差只受雪种充注量之影响吗?蒸发压力不可太高,否则电机电流过高想法是,只能让过热尽量过热,则冷凝后形成饱和液体的机会减少,也减少吸气带液的可能性,此种情况下,如何做到较高的排气温度?
免费打赏
zdbbaby
2011年02月11日 22:51:06
12楼
我说的实际上是类似于热氟除霜系统,当然这个过程相对来讲是短时间的,系统大部分时间是在制冷,少部分时间在除霜。
这样的系统还可以用在制冰机上,脱冰时靠热气,制冰时则有完整的系统构成。
这不是什么新技术,在制冰机行业都有应用,只是各个厂家做得好与不好的问题
dashusunboy
2011年04月22日 14:33:16
13楼
没有土木币 就要不停的回贴
qq53018
2011年04月24日 17:01:13
14楼
楼上的 没有节流设备 何来热交换器
yzhchlan
2011年04月25日 13:38:17
15楼
真的不知道楼主在说什么
zengkeyan2000
2013年10月15日 19:34:32
16楼
这是一种状态还是一种特殊设备?
