这非洲茉莉怎么了?
lixunhuantop
2006年03月01日 16:22:39
来自于园林植物
园内的非洲茉莉有的出现萎蔫现象,但绝对不是缺水,各位看看是什么原因。我个人猜测是缺素,但不知缺何种元素的肥?而且病株与健康株的株距不到两米,所以个人又把缺素推翻了。
免费打赏
suntongbin
2006年03月02日 00:06:32
12楼
那两株是不是连续几天阴雨后猛然间接受太阳的暴晒和过强的紫外线造成的
c668668
2006年03月02日 01:13:13
13楼
这非洲茉莉有可能是地下积水或是盲目施肥造成的.也不排除病菌或昆虫引起的.
那棵酒瓶椰子的病我在苗圃也见过,把树身劈开便可看见虫子,带有翅膀,黑蚂蚁般大小,但不知是何种类的昆虫.
个人处理方法就是将数砍掉并烧毁,防止虫害扩散.
lixunhuantop
2006年03月02日 10:47:20
14楼
今天把非洲茉莉的一枝拔出根来看看,原来是根部腐烂了。
lixunhuantop
2006年03月02日 10:52:08
15楼
有人怀疑是积水,但这株种在斜坡上,应该可以排除这个理由。
初步诊断是真菌感染根部导致腐烂,大家看看是不是这个原因。
lululee1024
2006年03月02日 12:13:17
16楼
非洲茉莉容易适应陌生的环境,在庭院中、阳台上都能种植。
非洲茉莉枝条色若翡翠、叶片油光闪亮、花朵略带芳香,花形优雅,每朵五瓣,呈伞状,簇生于花枝顶端。花期很长,冬夏都开,以春夏开得最为灿烂。清晨或黄昏,若有若无的淡淡幽香,沁人心脾。非洲茉莉是原产于我国南部及东南亚等国的马钱科灰莉属常绿(攀援)灌木或小乔木。原名华灰莉木(见《中国高等植物图鉴》、《云南植物志》等书),别名还灰莉木、箐黄果等。它与木樨科的茉莉相似之处仅仅是叶片对生、花有香味,由于灰莉木的谐音与茉莉相似,也为了使名字好听,便于销售,所以花商给它起了个新名字“非洲茉莉”。
非洲茉莉为常绿灌木或小乔木,在园林中可长至5至12米,常附生;叶对生,草肉质,长圆形、椭圆形至倒卵形,长7至13厘米,宽3至4.5厘米,顶端渐尖头;上面深绿色,背面黄绿色。花序直立顶生,有花1至3朵,有极短的总花梗,花冠白色,漏斗状,有芳香,上部5裂,整个花冠呈小喇叭状。它性喜温暖,好阳光,但要求避开夏日强烈的阳光直射;喜空气湿度高、通风良好的环境,不耐寒冷、干冻及气温剧烈下降;在疏松肥沃,排水良好的壤土上生长最佳;它的萌芽、萌蘖力强,特别耐反复修剪。花期5月,果期10至12月。
繁 殖
1.播种
宜于10至12月间采集成熟的果实,脱出种粒后,将其撒播或行播于疏松肥沃的沙壤苗床上,覆土厚度2至3厘米,并加盖稻草或地膜保温防寒,或将其种子沙藏至种粒裂口露白后再行播种。秋末冬初播下的种子,要到来年春天才能出苗,出苗后及时揭去覆草,加强水肥管理;入夏后搭棚遮阴,可望培育出干形较好的高大植株。
2.扦插
自4月底开始至10月均可进行扦插育苗,但最好在6至7月的梅雨期扦插,生根效果比较理想。剪取1至2年生健壮的枝条作插穗,穗长12至15厘米,带2至3个半片叶,下切口最好位于节下0.2至0.3厘米处,将其扦插于泥炭土、沙壤、蛭石或黄心土中,但以泥炭土的生根效果最好,蒙罩塑料薄膜保湿,晴好天气时注意搭棚遮阴,1至2个月后即可生根,成活率可达80%以上。
3.分株
3至4月间,当植株刚开始萌动时,将丛状植株从花盆中脱出,或将地栽的丛生植物从土中掘起,抖去部分宿土,在根系结合薄弱处,用利刀切割开来,使每丛至少带2至3根茎干,并带有一部分完好的根系,分别将其另行地栽或盆栽。再则,它靠近地面的根系上会长出许多萌蘖,可将其从根部带萌蘖截断后另行栽种,也非常简单方便。
4.压条
①低压,南方地区在4月份,将其基部萌生的2至3年生健壮枝条的中下部进行环状剥皮或刻伤后,强行按压埋入地面已开挖好的沟槽中,上覆厚土,约40至50天后即可生根。到7至8月间,再将其与母株剪离分开,另行地栽或盆栽,此法在生产中应用比较普遍。②高压,北方地区的盆栽植物于4月底出房后,在2年生健壮枝条的节下0.5厘米处,进行环状剥皮,剥皮宽度约为枝条粗度的3倍,再用塑料薄膜包裹湿泥苔或泥炭于环状剥皮处,土团上端留有接水口,维持土团湿润,2至3个月后即可生根。爱好者可用此法少量繁殖馈赠花友。
管理要点
1.温度
非洲茉莉在气候温暖的环境条件下生长良好,生长适温为18℃至32℃,夏季气温高于38℃以上时,会抑制植株的生长;华南部分地区地栽可以露地越冬,长江以北地区盆栽则要求冬季棚室温度不低于3℃至5℃。
2.光照
非洲茉莉喜阳光,原生环境多为半阴状态,华南地区地栽作庭园绿化树,最好选择有侧方蔽荫的场所;长江以北地区盆栽,春秋两季可接受全光照,夏季则要求搭棚遮阴,或将其搬放于大树浓荫下,至少要避开正午前后数个小时的直射光照;特别值得注意的是6至7月间久雨后遇到大晴天,气温猛然上升,光照非常强烈,一定要做好遮阴工作,防止幼嫩新梢及嫩叶被灼伤。公共场所的盆栽植株,要求有较充足的散射光,或放在靠近窗边的位置,不宜过分阴暗,否则导致叶片失绿泛黄或脱落。
3.水分
无论地栽或盆栽,都要求水分充足,但根部不得积水,否则容易烂根。春秋两季浇水以保持盆土湿润为度;梅雨季节要谨防积水;烈日炎炎的夏季,在上、下午各喷淋一次水,增湿降温;冬季对于室内的盆栽植株,以保持盆土微潮为宜,并在中午前后气温相对较高时,向叶面适量喷水。春、夏、秋三季,在施肥正常的情况下,如盆栽植株下部叶片发黄脱落,很有可能是因为积水烂根,要及时翻盆换土;夏季,若疏于浇水,使新抽嫩梢萎蔫下垂时,不能马上给盆土猛浇水,而是先给叶片喷一些水,待叶片稍有恢复后,再给盆土浇适量的水。
4.土壤
南方地区栽种要求种植地点为疏松肥沃、排水良好的沙壤土。北方盆栽,可用7份腐叶土、1份河沙、1份沤制过的有机肥、1份发酵过的锯末屑配制。生长季节每月给盆栽植株松土一次,始终保持其根部处于通透良好的状态。另外,对盆栽植株可每隔1至2年换土一次。
5.肥料
盆栽植株在生长季节每月追施一次稀薄的腐熟饼肥水,5月开花前追一次磷钾肥,促进植株开花;秋后再补充追施1至2次磷钾肥,平安过冬。北方地区盆栽,为防止叶片黄化,生长季节在浇施肥时添加0.2%的硫酸亚铁。地栽定植时要施足基肥,秋末在根系外围开沟埋施饼肥,每株0.5至1公斤;
病虫防治
1.病害
①炭疽病多发生在嫩枝和叶片上,上有近圆形至不规则形凹陷斑,边缘褐色,中央灰白色至灰褐色,上生稀疏的黑色小粒点,为其分生孢子盘。防治方法:发病初期,喷洒50%的多菌灵可湿性粉剂800倍液加25%的百菌清可湿性粉剂800倍液,或25%的炭特灵可湿性粉剂500倍液,每隔10天交替喷洒一次,连续3至4次。
②日灼病盛夏酷暑在搭棚遮阴不到位的情况下,盆栽非洲茉莉的嫩梢和幼叶易发生日灼,表现为叶片上多生灰白色或浅白色的灼伤斑。防治方法:采用遮阳网遮阴,适当调换位置;高温干旱季节,适当增加浇水次数和浇水量,必要时向叶面淋水;对已发生灼伤的植株,及时将其搬放到阴棚下,剪去已灼伤的嫩梢和幼叶,加强水肥管理,使植株尽早恢复健康。
2.虫害
非洲茉莉偶尔也会发生食叶性害虫,如短额负蝗,造成植株叶片上出现较多的孔洞或缺刻,应及时喷洒90%的敌百虫晶体800倍液,予以杀灭。
lululee1024
2006年03月02日 12:15:43
17楼
非洲茉的花木,为马钱科、灰莉属的华灰莉木,从您描述的情形来看,有3种可能,一是寒害造成的后续结果,由于冬季气温偏低,低于3℃至5℃,枝叶过嫩受到寒害,到了恢复生长时才表现出来;二是近期浇水施肥失误造成烂根,使其营养须根失去营养功能,导致嫩梢萎蔫后枯死;三是嫩茎处可能感染了炭疽病,但应见得到明显的病斑。如果是第一、二种情形,可将植株从花盆中脱出,先行检查根系,若根系未出现腐烂,只需对枝叶作适当缩剪,换新土栽好即可;如营养须根已经腐烂,应将其剪去,直至粗根出现新鲜的断面为止,同时对枝叶作强度疏剪,再将其栽入干净湿润的细沙中,搁放于凉爽通风且略有散射光处,待粗根上催生出营养须根后,再换新鲜的培养土栽种。若为病害,应将所有感病的枝叶剪去,同时每隔10天喷洒一次50%的多菌灵可湿性粉剂800倍液,连续2次至3次。
  盆栽华灰莉木,要求盆土湿润,不能有积水,否则易造成烂根,最好多喷水,控制浇水用量。生长季节,每月施薄肥一次,温度超过3 4℃、低于15℃应停止施肥。北方地区盆栽,应在浇施的肥水中加入0 .2%的硫酸亚铁,以防植株发生生理性黄化。冬季室内至少应保持不低于5℃的室温,并经常给叶面喷水。它喜光,也耐半阴,春秋两季可接受全光照,夏季必须为其搭棚遮阴,否则易导致嫩枝和新叶被灼伤。它能开花,花为白色,有芳香,但在北方地区盆栽,由于与其原生环境相去甚远,一般不易开花,通常以观叶为主。
  华灰莉木可用播种、扦插、分株、压条法繁殖,最常用的是扦插法,可用枝插、根插。春、夏两季剪取已木质化的枝条,长12厘米至 15厘米,只保留顶上的2片至4片叶,插入蛭石、泥炭土、沙床中,最好用淋去碱性的砻糠灰与河沙以1∶1的比例配制成的混合基质,插穗入土深度约为穗长的1/3至1/2 ,浇透水后架设竹弓,蒙罩塑料薄膜保湿,置于阴凉处,40天后即可生根,少量繁殖,可用一般的高压法。
c668668
2006年03月02日 12:27:38
18楼
补充一下,酒瓶椰子的病还有可能是天牛的幼虫引起的.
你认真看看树身上的虫眼,如果有筷子般大小就很有可能是天牛的幼虫干的好事.
lixunhuantop
2006年03月03日 09:56:07
19楼
非洲茉莉出现这种情况,很令人匪夷所思,因为这是华南地区,去年冬到现在还没怎么冷过,排除了寒害的可能;这植株是种在斜坡上的,也不可能积水;从萎蔫的叶片看,并没出现象征病害的病斑。
非洲茉莉比较粗生,可能那两棵会放任自由了。
谢谢斑竹和c668668的解答,这个论坛 的感觉真好,我们通过互相讨论,可以学到很多东西。
nongfu_9488
2006年03月03日 14:54:08
20楼
这种是不是根腐病?
你不妨挖一下根部看看。
yiyuan3700
2006年03月07日 18:07:07
21楼
棕榈科植物出现那种情况是常见的.一般都是虫害来的。建议管理的时候要细心管理。如果发现就一定要用杀虫的药注射,可以考虑从芽处灌进去。如果不注意还可能引起病害.所以一定要小心管理。
