经常有人问我:咱们这儿电厂一合闸,多长时间北京的灯才亮啊?搞了20年电气,这问题虽然没有实际意义但的确是个问题
22楼
电的传播速度就是光速,
23楼
21楼的数据是电磁波的速度,电流的速度在理论上同电磁波一样,实际(我个人理解的)应该是∞!
举个例子吧:大家说自来水的流速是多少?离光速是两个概念吧,因为差得太远了。但是,如果一条自来水管从“三峡大坝到北京”,管内没水时,三峡大坝(有较高的压力)一开阀门,到北京出水需要很长时间。如果整条管线已经灌满水的,那么,三峡大坝侧阀门一开,北京那边就立即出水!
电流也同管线中灌满水一样,因导线中本来就存在物理上的电子,一端把电位一升高,另一端也立即出现电位差,所以,个人理解电流在导线上的速度是“∞”!
24楼
毋庸置疑,接近光速。
25楼
你这个只是指的电能的传递速度,不是电子的移动速度。
而且,就算是传递的速度,也没有超过光速。不可能这边一动那边立刻就动的。自来水水压的传递也是有分子压缩的过程的。电能的传递也一样。
26楼
初中还是高中物理学过的:30万公里/秒
27楼
其实世界上除了数学计算以外的理论值以外都是存在误差的实验值,关键是在不在可允许的范围以内!所以您用光速来计算已经够精确的了,您再查一下地球和月球的距离就可以了
28楼
个人认为交变电磁场传播的速度是光速,但是电流的速度要小于光速,假如电子在导体中移动了,会受到原子核的场阻力等等而低于光速!其实现有理论也讲得不是很清楚,理论之所以没有被推翻,是因为其在一定条件下指导了我们的实践!
29楼
假设A处是电源点开关,B处是负载。那么,A处合闸,B处何时有电(或者A处断开,B处何时断电)这还得看着中间的元器件性质。
30楼
qzfgzzy 发表于 2010-12-15 20:20 上面有的朋友解释电流的速度,我觉得可能理解有问题: 首先,电流的速度就是电荷(包括电子)移动的速 …讲得很好,生动形象。
31楼
engineershao 发表于 2015-2-8 21:37 假设A处是电源点开关,B处是负载。那么,A处合闸,B处何时有电(或者A处断开,B处何时断电)这还得看着中间 …兄弟你离题了
