建筑给水排水设计规范对污水、废水有明确的定义,但在广东地区设计住宅时一般把污水定为排放洗手盆和洗澡的污水,立管为WL,而大便器、小便器所产生的污水一般定义为粪水,立管为FL,与国标刚好相反,查过以往的一些资料,这是为了方便施工单位分辨,现在多数住宅都是毛坯房,卫生间要待二次装修时才接管,接错管会很麻烦的,施工单位水平参差不齐,污水、废水的叫法很容易产生误会(“废”同“粪”同一字母开头),这样做法是否符合规范呢???
12楼
真是大开眼界啊!真是大开眼界啊!真是大开眼界啊!真是大开眼界啊!真是大开眼界啊!真是大开眼界啊!真是大开眼界啊!
13楼
同意三楼的说法
14楼
10楼的兄弟连规范也搬出来了!! 强!!
15楼
你们把我都说糊涂了,不就是定义嘛,按自己喜欢就行,不过要特别说明才行哦..哈哈....
16楼
九楼瞎说了一睛,应该扣分,差点就被误导了,哈哈.说笑的,九楼别生气...
17楼
我也是广东的~说得不错~只要跟规范要求就不会有错的`以后自己改一下习惯就是了~
18楼
哪里有瞎说,请指明。
19楼
废水,顾名思义就是因废弃而外排的水,强调废弃的一面,一般还是较为清洁的,容易被二次利用。如建筑排水中的洗浴、盥洗、洗衣、厨房、泳池等排水及其组合;工业排水中的冷却循环水、后期的雨水等。
污水,是指被污染了的水,强调其脏的一面,一般指污染较为严重,具有一定的危害性。如建筑排水中的便器排水、工业生产污水、初期雨水等。
而建筑中水水源的收集往往优先考虑洗浴、盥洗及洗衣排水,属优质杂排水(废水)。一个是水质好,容易处理,再一个是与回用水量基本平衡。把厨房水和便器排水作为污水直接排至管网。当然根据情况也有将厨房水一并收集的中水处理,属杂排水(废水)。此两种水源的处理均可于建筑物内直接处理。如果全部收集的生活污水,处理构筑物就要于室外单独建设了。
20楼
呵呵,你还真够逗的,规范说的很清楚了
与人体排泄有关的水,那汗水、泪水算不算
21楼
这个要看是室内的,还是室外的
室内的:污水,大便器之类的排水
废水,洗涤水等杂排水
室外的:污水,就是室内排水
废水,这个我没有听说过!
