日前,网络上流传的一段由电影《无极》“篡改”的视频:《一个馒头引发的血案》,该视频借助《无极》中的某些片段重新剪辑合成了一段虚拟的法制节目。其实如果你会简单的视频后期编辑软件的话,自己也可以制作这样的小短片,闲暇之余做为娱乐身心的方法,也不失为一件快事,不过千万注意不要违反著作权法,引起版权纠纷哦! 令人喷饭的“馒头血案”
令人喷饭的“馒头血案”
12楼
(2)单击选中时间轴中的视频素材,在软件界面的左侧单击视频的回放速度按钮,弹出“回放速度”对话框,如图11所示。
图11 弹出“回放速度”对话框
13楼
(3)默认情况下,速度为100%,也就是说影片按正常速度播放,如果数值小于100,则会产生慢镜头的效果,大于100则会产生快镜头的效果。这里我们设置速度为50%,单击预览按钮,你就发现电影已经变成慢镜头的效果了,速度的数值越小,影片的播放速度就越慢,具体的数值大小可以根据自己的需要来设置。
另外,我们还可以直接在“时间延长”选项中改变视频的播放时间,这样也会产生快慢镜头效果,如果设置的新时间长度比原来的时间长度短,就会产生快镜头效果,如果比原来的时间长,则生成慢镜头效果,如图12所示。还有一种方法就是按住“Shift”键的同时拖动时间轴中视频素材的终点,也可以改变它的播放速度。
图12 回放
14楼
3.制作监控录像效果
在《馒头血案》一片中,有一段监控录像的效果。所谓的监控录像效果,其实就是把视频处理成淡蓝色调,然后有一个由上往下滚动的光条就可以了。我们来看看这种效果是如何实现的,首先应该使用Photoshop制作一个淡蓝色到白色渐变的光条,然后保存成tif或tga格式的文件,将该图片导入到会声会影中以后制作成滚动效果就可以了。下面是具体的操作步骤:
(1)启动会声会影9.0,导入图片到图片素材库中。首先我们将一段视频处理成淡蓝色的效果。拖动一段视频到时间轴上,打开素材库中的“视频滤镜”窗口,拖动其中的“双色调”滤镜到时间轴的视频上,然后在窗口左侧的属性面板中单击“自定义滤镜”按钮,弹出“双色调”参数对话框,如图13所示。
对话框中左侧为原始影片的颜色效果,右侧为应用滤镜以后的颜色效果。勾选“启用双色调的色彩和范围”选项,单击调节色调的色彩按钮,在弹出的颜色对话框中选择要改变的颜色,直到出现我们满意的色彩为止。另外,还可以调节“保留原始色彩”和“红色/橙色滤镜”的透明度来辅助调节颜色。如果你觉得影片颜色符合你的要求了,可以单击“确定”按钮关闭对话框,应用“双色调滤镜”效果。
图13 双色调
15楼
(2)下面制作滚动的光条效果。将Photoshop中制作好的渐变光条拖放到时间轴中的“覆叠轨”中,可以连续多拖动几个,如图14所示。
图14 制作滚动的光条效果
16楼
(3)单击时间轴的第一个图片,可以在影片预览窗口中拖动图片的四个边缘来改变它的大小,直到其中的淡蓝色条符合要求为止,如图15所示。
图15 时间轴的第一个图片
17楼
(4)改变光条的大小以后,需要制作光条的滚动方向。选中光条,然后在左侧的属性窗口中,选择“方向/样式”中的“进入”为“从上方进入”,“退出”为“从下方退出”,如图16所示。这样光条就会从上往下滚动出现了。
图16 属性
18楼
(5)现在还有一个问题,就是光条的上下边缘为白色,这不符合我们的实际要求。没关系,可以单击“遮罩和色度键”按钮,弹出“覆叠选项”属性窗口,如图17所示。
勾选“应用覆叠选项”,在“相似度”中单击颜色色块,选择白色,然后设置后面的数值为合适的大小,就会只剩下淡蓝色的光条了,在这里我设置的数值为50。到现在为止就完成了监视器效果的制作,你可以根据自己的实际情况去调节其中的参数。
图17 覆叠选项
19楼
4.老电影效果
在《馒头血案》中,还有一段回忆过去的老电影效果,它的制作方法比较简单,这里做一个简单的说明。
(1)将一段视频素材拖放到时间轴中,然后在“视频滤镜”窗口中拖动“老电影”滤镜到视频上。在软件左侧的属性窗口中单击“自定义滤镜”按钮,弹出“老电影”对话框,如图18所示。
(2)在对话框中,我们可以调节老电影的斑点、刮痕、震动、光线变化和替换色彩等参数,其实默认情况下的参数组合已经很不错,完全可以达到老电影的效果了。
图18 老电影效果
20楼
5.其它一些效果
在《馒头血案》中还有其它一些效果,比如主持人解说时,在右上方出现的录像片段效果,可以直接把一段录像拖放到覆叠轨中并改变它的大小,使之符合右上方那个屏幕的大小就可以了。还有一个效果就是,在片头中出现的用力掰开人手以后,慢慢显示放大的馒头效果,可以通过下面的方法实现:在播放到我们需要放大显示的画面时,将此处的画面保存为一个静态图片(可以在视频属性窗口中,执行“保存为静态图像”命令,如图19所示),然后把此图片制作成一个放大显示效果,紧紧放在剪辑后的电影片段后面就可以了。
图19 其它一些效果
21楼
(四)字幕的制作
字幕的制作方法很简单,我们在这里进行一下简单的说明。
(1)启动会声会影9.0,拖动一段视频到时间轴中,然后单击“标题”按钮,此时可以在窗口中添加标题,我们可以将标题作为字幕来使用,如图20所示。
图20 单击“标题”按钮
