22楼
这要视你设计的空调回路功率的大小来定;
2.5m2电线的载流量是25A
4m2电线的载流量是33A
起动电流系数为1.5-2.5
但要区分单相电流和三相电流的计算方法
单相2.5m2可以拖2.3KW
三相2.5m2可以拖4.5KW
23楼
请教一下楼上的,启动电流系数是什么?在算载流量时如何使用?
24楼
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
25楼
建议选4mm2线,2.5mm2线略为小了。
26楼
我得理解和做法,壁挂的空调 2.5 落地空调 4 :time:
27楼
住宅内单相的空调1.5匹的采用16A的断路器,出线为2.5m2线,如果是2匹的采用20A的断路器,则用4m2的出线
28楼
3、除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置。为什么这么规定啊?
