大家好,我是浙江工业大学给排水系的大三学生,我们在做一个关于污泥浓缩脱水一体化设备和新技术的调研课题。恳请各位朋友提供有关这方面的信息。具我们现在了解,一体化设备在国外以有二三十年的历史了,而国内还处于起步阶段,应用极少,我们在调研过程中发现对于国内应用的现状方面的信息少的可怜,如果各位网友知道有哪些水厂有使用这类设备的,希望能够留言告之,谢谢!!!
12楼
听说宜兴有几家环保公司做过一体化设备,可不知效果如何?
13楼
大部分都是使用真空压滤机,但是实际生产中的效果并不理想,有污泥拿不出来的现象。在鞍山钢铁公司有一套很好的成型技术,你可以到那去调研。处理效果比较好,使用的是微滤机。加入英国“气八”混凝剂。
14楼
我刚到一家水厂工作,原来水厂滤池反冲洗水及反应池、沉淀池排泥通过排污渠流至污水池再经污水泵排放至河中,但污水排放不达标,而且滤池反冲洗水含泥量少,浊度较低,与反应池、沉淀池排泥混合后排放,增加了水泵的耗电量,造成了浪费。所以最近厂里提出一个技改课题,在现有基础上对污水池进行改造,并考虑增设污泥处理系统,一种方案是将反应池、沉淀池排泥提升至浓缩池进行重力浓缩,再经脱水车间脱水,另一种方案是不设浓缩池,反应池、沉淀池排泥经污泥浓缩脱水一体化设备形成泥饼外运,而滤池反冲洗水则考虑经雨水管排放或经泵提升至反应池前与原水混合再进行处理。两种方案,厂里倾向于前者,就是考虑运行费用较高的原因。我想只要想办法把运行费用降下来,污泥浓缩脱水一体化前途是光明的!如果你的调研课题可行,说不定我们水厂会采用呢!
15楼
建议不要重复利用反冲洗排水。如果要节水,可以控制反冲洗强度和冲洗时间。深圳大涌水厂,水资源费平均约0.78元/吨(大概是这个数字吧),原有的反冲洗排水也没有利用。
利用反冲洗排水,不仅要考虑经济因素,也要考虑卫生因素。
16楼
应该讲,浓缩脱水一体机在国内的发展是很有前途的。
从技术上来讲,浓缩脱水一体机对水厂或污水厂的污泥脱水已成熟,目前国内国外产品的差别就在处理量,设备质量等方面,但在应用上是都可以的。
从成本上来讲,浓缩脱水一体机的成本应是低于浓缩池的。有这么一个概念,土地是不可再生性资源,对土地的节约就是资源的节约。另外,浓缩池的建设及使用成本并不比浓缩机低,从理论上讲,浓缩机的投资也是一次性的,芬兰DWT公司处理量大的浓缩机单台处理量可以达到500-900立方米/小时,如建立同等处理量的浓缩池,其费用比浓缩机高。
在从浓缩池出来的污泥也是需要投加絮凝剂的,其投加量取决于干污泥的量及其他一些参数,而浓缩脱水一体机关键运行成本亦是絮凝剂的消耗,其投加量也取决于干污泥的量及其他一些参数
关键一点,浓缩脱水一体机非常适合于除磷,这是浓缩池无法做好的。
由于水厂里的污泥浓度较低,且为中性无机,一般在0.1-0.3%,这样的浓度直接进浓缩机会造成捕获率较抵,因此建议在前段设置浓缩池,将污泥浓缩到0.6%以上,这样就有利与直接进浓缩脱水一体机.另一个建议是在制水工艺段进行技改,使出泥直接达到0.5%以上.例如,平流沉淀池采用链式刮泥系统替代移动排泥机等.
17楼
现在用一体机的地方很少,我去过青岛,那里一般用机械脱水,有的在前面加污泥浓缩池
18楼
污水处理厂和自来水厂的污泥处理向来是比较麻烦的事,不过目前已经有不少厂应用新的处理技术,比如你提到的一体化处理,虽然不是完全实现,但总体上还是在向这方面发展。我所接触到的污水处理厂,大多采用较小的污泥调节池(节省占地)配合污泥离心脱水机进行污泥处理,虽然运行费用暂时还是比较高的,但效果、劳动强度、现场环境等各方面都很好。目前污泥脱水所用的脱水剂大多都是国外的产品,国内几家经营药剂的厂家,大多都是代理商或通过技术合作生产的,比如大连的力佳化学制品公司、北京的西涛公司等。我知道大连沙河口自来水厂的污泥也是采用离心机脱水处理的!
19楼
感谢各位前辈朋友们的指点,我想这些信息会对我们的课题有很大的帮助。我们现在在联系学校附近有使用一体机的水厂,看看有没有机会去厂里看看他们使用的设备。
20楼
北京的清河污水处理厂用的是带预浓缩的压滤机。
21楼
好久没来这了,最近课题遇到难题。
我们课题中有一大块是关于国内外对于一体化设备的使用现状,但是我们现在发现有关这方面的信息极为缺乏,以至课题难以有所进展,请各位前辈朋友帮帮忙,如果手上有这方面资料(中英文皆可)或是有什么好的建议,请告之,谢谢。可以发邮件给我,地址是
shulz@163.com
