我用的天正8,在打开某些图纸的时候使用粘贴命令,要等上3~4分钟才能用,即使粘贴一小段导线也是这个情况,请问谁知道怎么样处理?谢谢啦!
12楼
牛人呀,解决了!万分感谢!
13楼
你真的是牛人,很想认识你!
14楼
太感谢了,神人!!
15楼
:D我要试一试,复制到位了。只是不是经常出现剧慢情况,不知如何验证一下。谢谢!
16楼
这是cad本身的问题,网上有个补丁的,可以下一下用
17楼
还没试,先感谢了
18楼
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
19楼
非常感谢!
20楼
地下室的朋友的方法是很管用.我也出现过复制慢的问题,后来解决了.
用的方法就是:
在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制然后再复制粘贴就好了。
21楼
遇到一样的问题
