讨论一下现在废水处理中的气浮
napoleon840104
2006年02月23日 00:13:00
来自于水处理
在论坛的帖子里,经常看到各位大侠建议别人用的工艺中经常出现气浮这一环节。但在我实际接触的工程中以前用气浮的现在改造都基本上废掉了。无可否认气浮这一环节在某一时期确实很盛行,但对我现在做工程来说,用到气浮的工艺好像只有油脂类这一类水用,其余的我们公司都避免使用,用加药或铁床代替。还有由于气浮所用到的溶气泵实在让人烦恼……敢问各位大侠,你们对气浮这一工艺有什么意见请指点一下小弟,不胜感激!
免费打赏
xiaotian5684814
2006年02月26日 12:30:38
12楼
你是哪个公司的,有资料吗?
如果可以的话可以给我 寄一份!
xingshengli@163.com
lsa
2006年02月26日 15:24:30
13楼
气浮最适用于悬浮物比重等于或略大于水的场合,包括含油脂及细小纤维的废水,溶气泵让人烦恼,但可缩短污泥处理流程,节省污泥处理部分的投资及运行费用a
peng_007
2006年03月02日 16:06:37
14楼
晕呀,现在我正在做一个气浮,看你们这样说我都没多少信心了
而且施工质量也不见得好
都不知道怎么收场了
loadyeah
2006年03月02日 17:17:28
15楼
如此优秀的工艺,被你说成这样,,,,,,,,
天,你不会用电解气浮法吗/?
pmsl1982820
2006年03月02日 17:48:06
16楼
好贵的,运行费用
dengtaoda
2006年03月02日 18:12:01
17楼
穷的话就不要作什么环保工程嘛!做了又闲运行费用高,我做电厂废水,人家才是舍得花钱做设备,就脱水机一台就100多万
freebird7489
2006年03月02日 22:39:10
18楼
齐浮技术还是很不错的,关键看你对什么水了
napoleon840104
2006年03月03日 21:27:28
19楼
感谢各位大虾的指教!小弟感激!
woshizhoujin
2006年03月09日 09:59:30
20楼
气浮实际上是一个很好的工艺,之所以运行管理中出现这么多问题,一方面是因为施工质量问题,另一方面也是因为设备本身的问题。传统压力溶气气浮,溶气泵和空压机及压力溶气罐调试都是让人头疼的问题,运行人员常常难以很好的控制。其实,现在又很多更好的气浮工艺是可以考虑的,比如可以考虑采用尼可尼的气液混合泵代替传统的压力溶气系统,不但省去了空压机、压力溶气罐、,甚至连释放头都省了,也就不会油释放头堵塞的问题,运行控制方面大大简化。当然目前这种泵多为小流量,一般最大过流量不超过45m3/h,所以对于大流量的废水处理厂在经济上就不划算了,当然废水流量300~400m3/h的工程选用还是不错的,小水量选择尼可尼的气液混合泵在成本较低,以后设计的时候可以考虑试试看。
napoleon840104
2006年03月09日 11:14:16
21楼
那有这方面的资料吗?
