查表选管径,比摩阻控制在200,流速为何偏小?
fengmeizheng
2006年02月21日 23:39:25
来自于中央空调
空调水系统中,如果把比摩阻控制在200Pa/m,计算总水流量后,查表选择供回水管管径,往往是满足比摩阻要求的管径却达不到流速的要求(在书上看到过供水管流速应在1.5m/s,表上查到的流速都在零点几),请问大家是不是我哪里弄错了?或提供正确计算方法.谢谢!
免费打赏
dongzhesheng@co163
2006年02月22日 13:16:45
12楼
看你与什么作为参照对比,如果与200Pa/m相比,就应取稍小的比摩阻。如果与对应1.5m/s流速下的比摩阻值比,就应取稍大的比摩阻。
coolheating
2006年02月22日 15:01:38
13楼
推荐范围是100-300啊,只要小于300不是都可以满足的吗
fengmeizheng
2006年02月22日 20:23:29
14楼
这个工程是个改造工程,由于物业现在还没有提供齐全相关参数,流量还不能确定,由于以前就对这类问题比较头痛,想先把问题提前提出,请大家帮忙解决,此次已经是第二次改造,建筑总计有十六层,每层1100多平米,我们做的是一层和十至十二层,由于以前设计不合理,每层主管管径仅为DN50,效果较差,后其它楼层都将该层主管更改为DN80(原本我们要改造的这几层效果还好),致使这几层效果明显下降,后试图通过增加盘管数量来改善,结果也不尽人意.拿到图纸后发现有的DN25的管子连接了六七台盘管,有的房间负荷达到了4、5百,但效果很差.我们此次改造主要是改造管路,公司以前以做多联机为主,做水系统一直让我头痛,以前一般都是从末端开始一段段算水流量,抛开比摩阻因素直接选择适合流速的管径,现在如果再考虑比摩阻的话,又要考虑流速,只有流量是确定的,实在不知道怎么选择.看了一下表中,流量确定后,凡是比摩阻在200左右的,对应的流速就是零点四五或零点六几,如果比摩阻也不以200考虑,再加之没有实践经验,实在就不知该如何选择了.
dongzhesheng@co163
2006年02月22日 21:13:19
15楼
致14楼fengmeizheng:
1、看来你遇到的问题不仅是关于比摩阻的选取问题,还涉及到系统水阻力平衡问题。既然别的楼层都已将主管从DN50改为DN80,假如各楼层末端布置数量相当,你只能将剩下的楼层也改为DN80。否则管径小了就“抢”不赢水量,管径大了则别的楼层水量又不足。另外建议系统主立管应设计同程(前提是每层楼末端布置基本相同)。
2、关于比摩阻计算(或查表),你说“看了一下表中,流量确定后,凡是比摩阻在200左右的,对应的流速就是零点四五或零点六几”,估计你查阅的表有问题,或是你弄错了量纲单位。当管径为DN50~DN80,比摩阻约在200Pa/m时,管内流速不致于那么小。建议你下载一个软件再算算看。
http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=98535&way=2
fengmeizheng
2006年02月23日 10:50:21
16楼
dongzhesheng@co163:
谢谢你的热心帮助!
我查的是《建筑设备专业设计技术措施》空调冷水系统水力计算表--闭式空调冷水系统管道摩擦阻力计算表,由于以前学的不是这个专业,学起来也没有头绪,想请教一下找些什么书看会对我有所帮助。
软件下载了,一会研究一下。谢谢!
