不知在哪里看到这样一句话:柱子轴压比相差不大于0.2? 难到我们所布置的全部柱子要非要这样的均匀吗?考虑的是什么呢,受力更均匀吗?
12楼
轴压比相差大的,基础上做连梁就可以了
13楼
轴压比相差不大于0.2,应该是没有这样的强制规定的,但是这样的提法应该是基于以下的考虑的。
若是在重力荷载作用下,竖向构件的压应力水平不均匀,将会引起压应力的二次转移。而这部分的转移是以梁板的变形协调传递为代价的,就会使梁板柱产生一定的附加二次应力,从而增加配筋和增大截面,造成造价的增加。
因此,处于以上考虑,应该使竖向构件在重力荷载作用下的压应力水平即轴压比接近均匀。垂直重力荷载作用下竖向构件压应力水平接近均匀时最合理优化的结构选择。
14楼
规范上没有这样的规定
要是比值不低于0.2,那么很小的柱子为了达到这个要求都要加大。那何来设计优化一说?结构设计还合理不合理?造价上就不要说了,搞不好还会影响建筑上的使用功能要求。
