各位,小弟刚出道,请教个问题,一级两段反渗透在第二段进水管处,要不要留清洗口,有没有必要加阀门。
12楼
我那套设计的三段,每一段都分别有清洗进水,清洗回流口,当然还有就是往下段或者浓水排的管道,分别都有控制阀门.可以灵活到,既可以每段单独拿出来运行,也可以每段单清洗.
13楼
需要加,方便日后
14楼
还是分段清洗了 一般都会这样安全考虑
15楼
因为反渗透的污染或结垢需要不同的药剂进行清洗,为了避免清洗过程中出现二次污染,建议分段清洗,如果污染物比较单一的话,可以一段二段串联清洗。
