MBR系统出水偏黄
zhanghui429
2010年11月18日 15:04:48
最近接触一MBR项目处理除腊废液,调试初期时系统出水有些略黄,没有注意。运行2个月后发现产水比以前黄了很多,查看原水也没什么波动,MBR反应池内的水的颜色还是活性污泥的颜色。后来也请教过一前辈,也找不出原因,出水到没什么问题,就是感官上厂家有些不舒服。
免费打赏
jinshengkai123
2010年12月10日 13:14:42
12楼
加聚铝做一下沉淀实验,如果加了后水无色就说明膜有问题,需要反冲洗,如果加了后水色无变化,说明生化有问题。
whl520lhy
2010年12月14日 11:50:22
13楼
出水发黄可能有两种原因:1、有铁离子。2、就是你的膜有漏泥的可能。建议你去测一下的SS。
allen585
2011年01月12日 15:24:43
14楼
看照片出水不是很清澈(不知道是象素问题还是.......),还是测下SS吧,如果高于20,查查水下管道接口部分是不是漏了?(可以通过阀门切换,逐步排查膜区):victory:
roy-hao
2011年01月28日 12:22:51
15楼
没接触过,学习了...
wxj198
2011年01月30日 14:05:30
16楼
后续工艺中加一步活性炭吸附段应该就比较好了
wang_oo_lei
2011年02月11日 18:40:00
17楼
对,在后续工艺中加一步活性炭吸附段应该就没问题了,这样出水的颜色应该好了。
tiantian9165
2012年01月17日 10:26:58
18楼
MBR膜不具备脱色的功能,是否跟原水的水质有关
小胖
2012年04月12日 15:41:15
19楼
了解大侠们的解答,增长知识。
miller0231
2012年05月04日 13:32:31
20楼
是的,看看出水浊度是否正常。膜本身有没有断裂,前端生化是不是正常,如果都没问题的话只能后端再处理
