异形柱肢高不小于500mm是指两个方向均满足不小于500吗??
qixin
qixin Lv.2
2010年11月18日 11:49:51
异形柱结构技术规程中规定:肢高不小于500mm,是指两个方向均不小于500,还是指一个方向不小于500就行了啊?条文说明中提出:不等肢异形柱两肢肢高比不宜超过1.6,如果我一个方向的肢长为500,另一个方向做312.5可以吗?还是必须另一个方向大于800阿?
免费打赏
yangsong1221
2011年05月17日 17:11:57
12楼
学习一下,正在做异形柱
fangjing37
2011年06月21日 16:29:51
13楼
尽量两个方向都满足,但是有些时候不能达到,就只能满足一个方向咯
天柱
2011年06月21日 17:51:56
14楼
还要注意梁纵筋穿过的直径不大于1/25(规程要求1/30)柱截面长
[ 本帖最后由 tianzhu 于 2011-6-21 17:52 编辑 ]
bjx56268699
2012年08月23日 12:15:01
15楼
既然行业标准明文规定了了异形柱肢高不应小于500mm为什么3层楼就可以降低了?说不通吧,如果说按计算结果,那更小都可以干嘛非得400就行。
skysunbin
2012年08月23日 13:04:41
16楼
两个方向的均不可以<500,是没有问题的!
mocheng23
2014年09月15日 10:32:55
17楼
技术规程上指出,针对这一点是只需要一个长度方向不小于500
天柱
2014年09月15日 14:19:16
18楼
需要一个长度方向不小于500,就成为“一”字形柱啦:lol
vilden_god
2015年03月16日 16:56:08
19楼
mocheng23 发表于 2014-9-15 10:32 技术规程上指出,针对这一点是只需要一个长度方向不小于500找到了 混凝土结构技术措施P91
天柱
2015年03月17日 17:25:22
20楼
不要看技术措施,没有“法律”效力!:P
屎壳狼
2015年04月08日 15:20:10
21楼
tianzhu 发表于 2015-3-17 17:25 不要看技术措施,没有“法律”效力!?什么意思 亲
